Nous sommes actuellement le Sam 18 Juil 2026 04:13
par max02150 » Dim 11 Fév 2018 12:19
bonjour tout l'monde
je viens donc d'acheter un target 500 et lors d'une petite balade je me suis rendu compte que mon moteur vibrait beaucoup
a l’arrêt il y a aucun problème ça le fait juste quand je roule je me demandais si il n'y aurait pas un déséquilibre au niveau du vario ?
merci d'avance
max02150
- quadeur apprenti
- Message(s) : 4
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: target 500
par titi72130 » Dim 11 Fév 2018 21:59
Bonsoir Max ..
Verifie qu'il n'y ai pas un cilyndre bloc d'hs...
- moderateur
- Message(s) : 1963
- Zodiac Sign:
- Argent en main: 9.45 Points
- National Flag:
- votre_quad: Cforce 1000
par max02150 » Lun 12 Fév 2018 10:39
effectivement merci de l'info
en mettant le quad sur cales et en faisant tourner les roues a la main le moteur bouge tout seul après vérification le croisillons AR est complètement HS
en espérant que le problème serra résolut après réparation
max02150
- quadeur apprenti
- Message(s) : 4
par max02150 » Mar 13 Fév 2018 17:00
je n'en suis pas a mon premier croisillon et effectivement ce n'est pas toujours simple a faire
mais la dans ce cas le plus compliqué c'est de trouver le bon car je suis ouvrier agri et même en concession agri ça fut compliqué mais normalement il y a plus qu'a attendre la commande et remonter tout ça
je trouve dommage que TGB ne détaille pas toute les pièces de la transmission ça serait tellement plus simple
max02150
- quadeur apprenti
- Message(s) : 4
par chrispo » Jeu 15 Fév 2018 10:54
Chez tgb, on trouve ce croisillon, il est détaillé.
Pour le remontage, nettoie les orifices des douilles a la toile émeri, après graissage, ces dernières rentrent facilement, sinon utilise un serre-joint.
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
