Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 08:02
Vibrations Target 325
Message par Nicolas87 » Dim 26 Juin 2011 16:34
  • modele de votre quad : Target 325
  • l'annĂ©e de votre quad : 2010
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour Ă  tous.
    Bon, j'ai un problème de vibrations sur mon Target et je voudrais savoir ce que je dois vérifier pour trouver le problème.
    Lorsque je roule, je ressens les vibrations dans tout le quad (au guidon, comme sur les reposes pieds).
    Je pencherai sur un ou des roulements de roue, mais que dois je faire pour les vérifier.
    Est-il possible que cela vienne de roulement de vario ou autre.
    Merci Ă  l'avance.
    A bientĂ´t.
Nicolas87
Re: Vibrations Target 325
Message par steph » Dim 26 Juin 2011 17:15
sa a des croissilons le 325?
Message par Nicolas87 » Dim 26 Juin 2011 17:50
Bonjour Sotto.
Je ne sais pas de quoi tu parle.
Qu'est ce que tu appel les croisillons?
Je suis novice.
Nicolas87
Message par dudu21 » Dim 26 Juin 2011 18:15
Pas de croisillon sotto, il n'y a qu'un arbre pour le pont arrière, et à l'avant triangle de direction avec une fusée....
donc je pencherais pour un problème de roulement de roue, pour les vérifié lève ton quad et essaye de bouger la roue et si tu trouve du "jeu" dans une roue il y a de grande chance pour que ce soit un roulement, vérifie au passage tes rotules de direction (état des caoutchou et le jeu). Vérifie le roulement de chaque roue... et pourquoi pas refaire les pression de tes pneus....
bon courage et tiens nous au courant
dudu
dudu21
Message(s) : 56
votre_quad: blade 325 LE
Message par Nicolas87 » Dim 26 Juin 2011 20:43
Merci Dudu.
Je vais voir ça demain et je te tiens au courant.
Pour ce qui est de la pression des pneus je la vérifie régulièrement et je suis à 500 grammes.
A bientĂ´t.
Nicolas87
Message par Nicolas87 » Dim 26 Juin 2011 21:03
Je reviens rapidement vers vous ayant craqué.
Il a fallu je que teste les roulements et rotules avant de me coucher.
Résultat:
-les rotules ne portent aucune trace et sont sèches (pas d'huile ou de graisse dessus).
-les roues n'ont aucun jeu.
Par contre, j'ai remarqué deux choses.
-Est t'il normal qu'au niveau du pignon de sortie de boite (si je ne dis pas de bêtise, le petit pignon où se trouve la chaîne), il y ai du jeu?
-Est t'il normal que lorsque je teste les roues arrière, il y ai un jeu qui fasse bouger un peu la chaîne (l'axe ou en tous cas la grande barre de fer qui relie les roues arrière a un peu de jeu)?
A plus.
Nicolas87
Message par dudu21 » Lun 27 Juin 2011 08:40
Salut Nicolas...
as tu retendu ta chaine ces derniers temps??? vérifie la tension, car en fait si tu roule avec une chaine trop tendue elle aura tendance a "tiré" sur ton pignon de sortie de boite et là tu peux faire des bobos parfois... bref sinon si tu as fais la tension de chaine, as tu bien serré les 3 vis de l'arbre et la bride??? (je ne sais pas si tout s'appel comme ça mais au total 3 boulons et un boulon avec un contre écrou pour le maintien de l'arbre de roue)
Après j'avoue que je sèche un peu... faudrais que je regarde sur mien pour voir comment tout est monté exactement...
dudu
dudu21
Message(s) : 56
Message par Nicolas87 » Lun 27 Juin 2011 12:49
Salut Dudu.
En fait, je n'ai jamais tendu ma chaîne.
Ça a été fait au garage lorsque j'ai fait mettre le kit et ça n'a jamais bougé.
Nicolas87
Message par dudu21 » Lun 27 Juin 2011 13:08
tu avais fait posé le kit galet couronne????
regarde quand mĂŞme comment elle est tendue ta chaine on ne sait jamais
dudu21
Message(s) : 56
Message par Nicolas87 » Lun 27 Juin 2011 13:13
Oui je l'avais fait poser chez mon cons.
Pour ce qui est de la tension, elle est bonne.
Nicolas87
Message par Nicolas87 » Ven 19 AoĂ»t 2011 19:55
Bonjour Ă  tous.
Après avoir fait effectuer une réparation sur mon quad et fait vérifier la vibration par mon cons, le résultat est tombé.
Les quad TGB vibrent naturellement plus que les autres.
Je me suis rendu compte de deux choses.
Lorsque j'ai ressenti cette vibration, cela faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de long trajet sur route (habitué aux chemin), donc on ressent plus ces dernière.
Enfin, mes pneus commencent à s'user et donc forcément des irrégularités sur la surface de roulement.
Donc, la solution, rouler sur chemins et changer de pneus!!!!
Merci Ă  tous et bon quad.
Nicolas87
