TGB blade 250 :Ou trouver la sonde contacteur eau
Message posté...: Ven 15 Juil 2016 16:19
Bonjour
En faisant pas mal de petits trajets dans mon terrain je me suis rendu compte que le voyant chauffe s allumait
J ai donc vérifié et le ventilo ne s'enclenche pas, j'ai mis en court circuit les 2 cosses qui se trouve sur la sonde température du radiateur et le ventilo tourne
DOnc j en conclue que cette sonde est HS, ou puis je trouver cette sonde ou si quelqu'un connait la température d enclenchement
Merci
Merci
