Re: Tgb target 425 :Succession de problemes électriques
Jeu 9 Fév 2017 19:27
par skider67
Hello,
Tu peut débrancher le compteur et le régulateur de tension et tenter de démarrer et voir si tu as bien de l'allumage.
Mer 4 Nov 2020 16:09
par jeremy89
bonjour je viens de voir ton problème qui date de 2017 lol . mais j'ai aussi un TGB blade 525 et après un bon nettoyage au karcher et après 500metre le fusible demarreur avait fondu dans le relais .. Je remplace donc le tout et la le fusible du relais claque au simple coup de contact.. Je bidouille les connecteur etc... Miracle le jus ok sans que le fusible pète !! mais maintenant mon quad ne démarre plus . le demareeur se lance, la.batterie est neuve .. j'bougie aussi !! j'aurai voulu savoir d'où venait ton problème s'il te plaît ? car c'est un peu similaire .. Merci à toi !!!!
Mar 10 Nov 2020 09:08
Dépose de la bougie pour vérifier si étincelle.
