target 500 petarade et cale en demarage a chaud
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 07:47
par vieve79
  • la marque de votre quad : tgb
  • modele de votre quad : target 500
  • l'année de votre quad : 2009
  • nature de votre probleme : mecanique, electrique
  • dites nous en plus sur votre probleme : bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et je vous ecrit car je n'est pas trouver de problemme similaire sur un autre post
    j'ai un 500 target
    quand mon quad est chaud il ne demare pas bien le moteur petarade et cale meme si j'accelere
    la seule chose qui marche c'est de demarrer au point mort et vite mettre la premierre en accelerent et apres il tourne bien.
    je ne sais plus a quoi regardé
    merci d'avance pour votre aide
Re: target 500 petarade et cale en demarage a chaud
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 08:02
par steph
salut a chaud comme tu dis essaie de demarreur bouchon du reservoir ouvert
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 08:27
par vieve79
salut et merci pour ta reponse si rapide
demarrer bouchon de reservoir ouvuert j'ai deja essayer car je pensait que l'air ne pasait plus mai sa ne change rien
ce qui est bizare c'est que si je change vite de vitesse avnt qu'il cale ( je passe la marche avant ou arriere) il se met a tourné nickel
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 12:23
par vieve79
alors personne n'a jamais eu ce problemme sur son quad??
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 14:54
par steph
deja avant de t'aiguiller autre part faut que tu comment par démonter ton carburateur et le nettoyer ainsi que les gicleurs apres reglage vis d'air(dessous)ferme a droite et devisse un tour un quart si apres sa s'est pas résolu ont verras ailleur
Message Message posté...: Dim 27 Mars 2011 15:56
par vieve79
ok merci baucoup pour l'aide
je teste sa dans la semaine et je te tien au courant en tout cas merci
Message Message posté...: Mar 25 Sep 2018 08:03
par Kfooot
Salut,
J'ai eu un problème similaire et en fait, c'était la distribution qui s'était décalée d'un cran.C'est arrivé sur beaucoup de modèles.
