Tgb blade 525 SE fI : coupure allumage
Mer 21 Déc 2016 16:36
par vévé
bonjour à tous !! bon voilà je suis sur cale ! j'ai des coupure d'allumage dès que je passe en grande ou petite ou marche AR !! mais ça le fais que quand on commence à avancé ! vitesse très réduite !!
travaux effectué dernièrement:vidange bougie,filtre a huile nettoyage filtre à air,pose de graisseur sur les bras AR remplacement de l'antiparasite contrôle de la mise à l'air libre du reservoir carburant
remplacement de deux croisillons!! réglage soupapes,nettoyage du vario et contôle de la courroie
pièce en commande bobine HT avec fil et anti patate,et en plus pas de voyant moteur allumé !!
il as 6200 kms .
help!!
Re: coupure allumage 525 SE fI blade
Jeu 22 Déc 2016 10:43
par skider67
Hello je sais que y quelque année les premier injection avais des soucis avec le capteur de retournements.
Tgb avais rajouter un fils de masse sur certain modèle.
Ven 23 Déc 2016 16:39
par vévé
j'ai changé la bobine HT et le fil et toujours cette panne !! je pense au capteur de game ?au ralentis au neutre il y as pas de souci mais dès qu'on met une vitesse et que l'on commence à avancer il me fait des coupures !! quelle m**** ce TGB !
Sam 24 Déc 2016 09:37
par vévé
j'ai regardé le capteur de retournement et il y as bien une modif de masse !! donc j'ai contrôlé la continuitée de la masse et tout va bien donc trontrôle du capteur et lui aussi ça marche ! toujour cette coupure moteur chaud......merci quand même de ton aide
bon je pense à la bobine allumage (rotor stator).......à suivre
Sam 24 Déc 2016 10:10
par skider67
Quand tu parle de coupure au point de calé ?
Sam 24 Déc 2016 16:24
par vévé
non pas au point de calé mais coupure d'allumage en roulant ...mais quand il marche je n'ai pas de problème de puissance,je ne pense pas a un problème d'alimentation ( pompe a essence et filtre)
Dim 25 Déc 2016 10:07
par skider67
Ton indication de rapport engagée ne clignote pas ? le témoins moteur s'allume ou clignote ? et pas de code défaut au tableau de bord je pense.
Et que quand tu avance c'est compliquer.
Dim 25 Déc 2016 18:16
Si problème d'allumage en roulant : peut être un problème d'antiparasite !?!
Dim 25 Déc 2016 21:08
par vévé
bonsoir tout le monde ! mon indicateur de game ne clignote pas et le voyant moteur ne s'allume pas !! l'anti parasite est tout neuf !avec bobine HT et fil ..... pas de code panne.......rien
Lun 26 Déc 2016 19:57
par skider67
Voir avec ton revendeur s'il vous un code défaut , ou voir s'il n'y aurais pas à faire une mise à jour moteur.
Problème apparu avant tes travaux ou après ?
Lun 26 Déc 2016 20:38
par vévé
salut skider67!! alors tu as passé un bon noel ?
bon pour en revenir au TGB la mise à jour a été faite en fevrier 2016 et cette machine je l'ai acheté à un particulier !!
suite de ma recherche....pompe a essence ok et filtre aussi !! résistance du capteur allumage ok donc le stator est bon..........donc il ne reste plus que.......la centrale d' injection qui gère injection et l'allumage ( CDI pour les modèles carbu).....................et merci encore de ton aide
Mar 27 Déc 2016 05:54
par skider67
Oui un bon noel merci.
Avant de changer le calculateur, passe comme même à la valise pour qu'il vérifie tout le capteurs, avec la valise tu peut voir les capteur et différent états et voir si tu aurrais pas une valeur qui m**** à un moment et le fait caller
Re: Tgb blade 525 SE fI : coupure allumage
Mar 17 Jan 2017 19:06
par vévé
bon ça y est j'ai trouvé !!!!! c'est le capteur TPS et oui !!!pas sans mal mais j'ai trouvé!! particularité du capteur il n'aime pas l'humidité !! très pratique sur un quad !!
Mer 18 Jan 2017 04:14
par steph
Le capteur TPS du tgb 525 se, c'est le capteur de boite n'est ce pas?
Mer 18 Jan 2017 20:50
par vévé
non! le capteur que tu me parle indique au tableau de bord les gammes petite et grande, neutre et marche arrière,si tu le débranche tu auras pas de démarreur voilà
le capteur TPS envoie une info au boitier injection . il donne l'angle d'ouverture du papillon d'air il est situé sur axe de celui ci. le boitier injection en fonction de l'ouverture du volet gère l'allumage (l'avance si besoin) et l'injection ,imagine le bordel dans le moteur quand rien est en ordre !
les symtomes;
le moteur cale au ralentis
coupure allumage ou injection à mis régime et bas régime
gaz ouvert en grand pas de souci
le moteur saccade
attention le capteur est à contôler avec un oscilloscope c'est mieux
voilà
Jeu 19 Jan 2017 04:13
par steph
vévé a écrit :non! le capteur que tu me parle indique au tableau de bord les gammes petite et grande, neutre et marche arrière,si tu le débranche tu auras pas de démarreur voilà
les symtomes;
le moteur saccade
voilà
Merci pour l'info, j'avour etre un peu perdu moi depuis l'arrivé de l'injection sur les quad tgb ! Et meme de l'injection tout court, la seule systeme injection que je connais c'est les premiers systeme instalé sur les voitures a partir de 1985, les systemes analogique mais la j'avoue ne pas trop comprendre bon faut dire qu'a l'ouverture de tgb-forever tout les quads tgb etait a carburateur enfin heureuselent qu'il y a des connaisseurs comme toi merci beaucoup
Sam 28 Jan 2017 19:48
par vévé
bon je viens changer le capteur et fais un réglage ça repart pour un tour !! essais demain dans la journée
Dim 29 Jan 2017 05:25
par steph
Super,
Tu reviens vers nous pour nous dire ce qu'il en est ? Bon quad l'ami
Dim 29 Jan 2017 20:56
par vévé
salut Steph !! bon j'ai fais un tour ce matin et.....ça marche
le capteur était bien en cause ! j'ai juste a à régler le capteur correctement car il cale de temps en temps au ralentis mais.............ça marche
je règle ça dans la semaine et je vous donne les valeurs de réglage ça peut servir !!
a+
Lun 30 Jan 2017 11:53
Merci pour le retour !!
Bonnes balades a toi
Ven 5 Mai 2017 18:51
par vévé
suite et fin de la panne ........j'ai pas eu le temps de vous répondre donc .....la panne c'était un fil dans un faisceaux qui commande un capteur de pression
