Tgb target 400 : vibration
Ven 22 Juin 2018 20:10
par Toto43
Hello à tous.
Voilà il y a 6 jours achat d un target 400 de 2006 avec 2150kms (à un papy) quad casi neuf.
Le quad démarre très bien mais des que l on roule il vibre. Vraiment beaucoup (impossible de rouler plus de 10 minutes) et une impression qu il force.
Sans vitesse il vibre peut (accélération plus ou moins forte)
Je les mis sur chandelle. Vibre moins
Test en roue libre pas de vibration même si on accélère.
Des que l on passe la vitesse, on accélère pas trop mal mais des que l on relâche il ralentie (frein très vite) comme si l on freine et bien sur des que l on roule une impression de frein comme si le frein de parking été enclenché alors que non (vue qu il roule bien libre sans moteur)vitesse max 70km en mode plaque vibrante
Avez vous une idée les garages ne trouve pas. La transmission ar est bien....
Merci de vos réponse et aide.
Re: Tgb target 400 : vibration
Ven 22 Juin 2018 20:36
Bonjour toto43 .
Cela doit certainement provenir d'un croisillon de cardan qui serait hs !
Sam 23 Juin 2018 04:41
par Toto43
bonjour titi
il semble d’après le garage que l'arbre complet na pas de soucis et ou de jeux ,
la decceleration est tellement forte que l'on a tendance a partir par dessus le guidon ( imagé ) quant on relache les gaz (
Sam 23 Juin 2018 04:55
par Toto43
question surement c** , mais si l'on part du principe que le croisillon est HS , en roue libre il tourne bien aussi donc la vibration devrais d’être présente ainsi que se freinage non ?
Sam 23 Juin 2018 20:35
par Toto43
Pour infos.
Cardan changer. Vibration moindre.
Toujours cette sensation de freinage pas résolu.
Nouveau problème pas d eau dans le radiateur.
Pompe à eau OK tourne et refoule bien.
Demain je tombe les carénages pour vérifier se qu il se passe.
(eau au max et du coup il chauffe)
Mar 26 Juin 2018 09:50
par chrispo
question c**, ton niveau d'huile est bon ?
Tu n'as pas un bruit de claquement moteur ?
Mar 26 Juin 2018 17:12
N'auras tu pas un etrier qui grippe , met ton quad sur chandelle et tourne les roues pour voir si une n'est pas freinée....
Verifie egalement l'etat de ton vario ...
Pour ton radiateur , si le liquide ne circule ...voir ton calorstat..
Mer 27 Juin 2018 08:14
par Toto43
hello ,
alors pour le probleme de freinage , la courroie est neuve d’après le mecano ça peut être ça, le temps quelle se face ,
pour le problème de chauffe , de l'aire dans le systeme du coup pas une bonne circulation , du mal a faire le niveau ,
la pompe a eau est ok
la sonde est ok
le calostat aussi (teste dans l'eau chaude il fonctionne bien ) le probleme vient que je n'est pas ou peut d'eau dans le radiateur (quand je devise la vise de purge en bas a droite une tasse a café d'eau sort et plus rien ) il semble pas boucher , mis un tuyau d'eau est ca coule bien mais des que je branche le tout plus rien ...et remplis selon la "procédure " dit sur se forum...... rien ,
Ven 6 Juil 2018 13:51
par Toto43
Hello tout le monde.
Ma fille est née donc pas trop devant le quad.
Aujourd'hui besoin de le bouger de place. Et la rien. Plus de jus.
Je charge la batt. Rien
Fusible OK
Testé avec une autre batterie rien .
L horloge reste affiché et rien d autre les warning fonctionne pas non plus.
Vous avez une idée.
Je suis déçus par se quad. Je pense qu il va pas rester dans le garage longtemps.
