Tgb blade 425 :reniflard sur différentiel arrière
Jeu 20 Juin 2019 16:37
par gégé_663
bonjour à tous ,lors d'une rando en fôret ,je me suis aperçu que j'avais de huile qui coulait du reniflard du différentiel arrière,est ce normal ?
est ce que quelqu'un sait où sort le tuyau du différentiel arrière pour l évacuation , car le mien a craché de l'huile sur le moteur merci pour vos réponses gégé
Re: reniflard sur différentiel arrière 425 blade
Jeu 20 Juin 2019 17:43
Si huile sort du différentiel ,soit lors du changement d huile le niveau était au dessus de la vis de niveau ou bien soucis de différentiel avec augmentation de la température de l'huile .
Effectivement la sortie de l'event est au niveau du moteur ,vérification faite sur mon quad pour éviter lors d'un bourbier que l'eau ne puisse pénétrer dans le différentiel comme le filtre à air ou ventilation courroie
Jeu 20 Juin 2019 18:11
par gégé_663
bonjour papy50 merci pour votre réponse , serait-il possible de le déplacé et de le faire coulé vers l'arrière ? quelle genre d'huile mettez vous dans les différentiels ?
Sam 22 Juin 2019 05:58
Il suffit de suivre le tuyau flexible,le démonter et trouver un endroit ou le placer,vérifier qu'il soit aussi haut que sa position initiale et le fixer avec des colsons.
Pour huile.motul huile de pont sale 75w90 synthèse acheté chez une concession moto 19,90 euros le litre mais largement suffisant.
Dim 23 Juin 2019 17:01
par gégé_663
merci beaucoup,pour les conseils je vais faire cela gégé
