Tgb target 550 irs : bruit féraille devant
Jeu 6 Août 2020 07:12
par keke120699
Bonjour, je possède un Tgb target 550 depuis peut et a l'accélération on entend un bruit de féraille qui vibre vers l'avant, des qu'on coupe les gaz on l'entend plus même à vitesse constante et régime constant sa s'entend on ne l'entend plus uniquement des que l'ont lâche la gâchette, d'après vous qu'es se que sa pourrais être ?
Merci de votre aide ✌️
Re: Tgb target 550 irs : bruit féraille devant
Ven 7 Août 2020 13:18
par steph
Salut,
Ton croisillon a certainement un gros jeu, problèmes connu sur les quads tgb de cette gamme lorsque les croisillons sont HS sa vibre dans tout les sens !!
Mer 19 Août 2020 17:33
Effectivement problème de croisillons et attention sur 550 deux croisillons,1 en sortie de boîte et un à entrée différentiel,quitte à changer ,changement des 2 et vérification de ceux de derrière qui doivent être dans le même état car on plus souvent en 4x2
Ven 21 Août 2020 17:33
par reboss51
Bonsoir,
j'ai parfois le probleme, j'ai le meme quad que toi:
le passage de deux à quatre roues motrices ou l'inverse qui se fait mal, j'appuis plusieurs fois sur le bouton rouge et ca passe
Sam 9 Jan 2021 16:21
par keke120699
Merci à tous pour vos réponse problème régler c'étais les croisillon HS
Mer 13 Jan 2021 09:33
Merci de poster une réponse!!!!
As tu changé seulement l'avant ou bien ceux de derrière aussi?
Dim 31 Jan 2021 14:31
par keke120699
J'ai changer les ai tous changer pour être tranquille
