tgb 550 lt 2012 vibrations
Dim 17 Jan 2021 13:36
par west2
Bonjour à tous
j'ai beaucoup de vibrations, au ralenti, en roulant bref toutes situations...c'est vraiment très désagréable avec des fourmis dans les jambes...etc...etc...
je pense à remplacer les silents blocs, tous soit environ 120 euros, à votre avis ?
à moins qu'il y ai un équilibrage moteur pas bon ? mais celui ci ne semble pas avoir été démonté, (un moteur d'occaz de chez Jimquad)
merci !
Re: tgb 550 lt 2012 vibrations
Dim 24 Jan 2021 09:48
Bonjour West,
Depuis quand cela se produit,depuis que tu as refait le quad ou bien depuis peu?
lors de la pose du moteur as tu vérifier l'état des silents blocs?
je n'ai jamais entendu parlé de soucis de silents blocs sur le forum.
par contre des vibrations sur un quad il est normal en roulant,pneu croisillons....
Dim 24 Jan 2021 14:11
par west2
merci de ta contribution;
dès le premier démarrage je m'en suis rendu compte, au ralentie
les silents blocs ne m'on pas paru hs mais du coup je sais pas trop, dans les pieds ca vibre beaucoup
j'hésite à les remplacer à +de 100euros..
Lun 25 Jan 2021 09:48
Au ralenti vois tu le moteur vibrer beaucoup?
Une idée pour confirmer,essai de bloquer ton moteur avec des sangles sur le châssis et démarre le quad pour voir si cela atténue les vibrations.
Sam 6 Fév 2021 17:00
par west2
Salut !
je viens de démonter les sillents blocs, les rouleaux arrière semblent en mauvais état, petits fissures, ils nagent dans leur support et j'arrive à faire toucher l'axe sur les cotés... je pense donc qu'ils sont HS
je commande des neufs on verra ensuite ...
a+
Mar 9 Fév 2021 09:37
Effectivement si autant de jeu,les silents blocs sont bien hs.
Et encore du boulot!
A+
Sam 13 Fév 2021 17:12
par west2
silent bloc reçu et installés
par contre pas d'essai car je me suis aperçu d'une fuite d'huile importante depuis peu de temps, après démontage, spi de sortie arbre moteur avant... en commande.. et aussi un silent bloc moteur de la fixation haute du moteur ....galère et pénible pour accéder à ce joint !
Mar 16 Fév 2021 17:58
Bonsoir West,
Tu as vraiment pas de chance,mais cela n'est pas spécifique à tgb,j'ai un copain qui roule en canam et lui aussi a des soucis avec.
Pour avoir un quad il faut aimer la mécanique!!!!!!!!
Bon courage.
Jeu 18 Fév 2021 16:46
par west2
pour moi c'est du loisir le méca, je préfère presque lui faire de l'entretien que de rouler avec !!
colis pas encore reçu.... on verra demain
Dim 21 Fév 2021 09:30
Un peu comme moi,la mécanique est un loisir....
Lun 22 Fév 2021 17:42
par west2
essai ce week, beaucoup moins de vibrations ! il y a du mieux
