Blade 425 ne démarre plus...
Message posté...: Sam 8 Juil 2023 11:44
Bonjour, je viens vers vous car j’ai un soucis avec mon Blade 425. Je remet dans le contexte : après plus de 2 ans sans tourner, je viens de récupérer mon quad, j’ai changer donc la batterie HS, bougie, vidange de tout les fluides et filtration neuve et demarreur
Voila le moment fatidique, je vais pour le démarrer et mon démarreur ce lance mais ralenti et bloque, ma masse commence a chauffer et rien
Etincelle de bougie ok, relais de demarrage neuf et fusibles neufs
Je viens vers vous car j’ai un doute sur la fixation de la masse sur mon chassis et aussi car même au lanceur, celui ci ne demarre pas... j’aurait besoin de conseil.....
Merci d’avance !!!!
Merci d’avance !!!!
