Nous sommes actuellement le Ven 4 Sep 2026 04:32
prob temoin lumineux de temperature
Message par lerico83 » Ven 3 Juin 2011 17:43
j'ai beau avoir lu toute la journee le forum et d'autre.... et je ne trouve rien de concret a mon probleme,
j'ai mon quad depuis 2 jours ( blade 425 /2007 ) et j'ai remarqué que quand il chauffe le ventilo se met bien en marche mais pas le voyant, es ce normal? si oui, pourriez vous tout de meme me dire comment ce voyant fonctionne car j'aimerais m'assuré qu'il fonctionne bien
lerico83
Re: prob temoin lumineux de temperature
Message par bbquad-bis » Sam 4 Juin 2011 07:24
Bonjour, c'est très simple ...
Tu as une sonde de température qui pilote le ventilateur elle se trouve en général sur le radiateur.
Et tu as une autre sonde de surchauffe qui elle doit se trouvé sur le circuit hydraulique mais coté moteur, c'est elle qui via le voyant t'indique "la température trop haute"....
Donc tu n'as pas de problème,
Après si tu souhaite savoir quand ton ventilateur fonctionne rajoutes un voyant branché en parallèle sur celui ci, ainsi dés que ton ventilateur se mettra en "route"
le voyant s'allumera.
Salutations.
Bernard.
bbquad-bis
Message par georges5762 » Sam 4 Juin 2011 07:44
ce voyant ne sert justement que quand le ventilo se met pas en route et que la température est trop haute, c'est pour signaler un problème pas un fonctionnement c'est comme sur les voitures.
georges5762
Message(s) : 1219
votre_quad: TGB BLADE 525 SE
Message par lerico83 » Sam 4 Juin 2011 11:54
merci pour vos reponse, c'est bien ce qu'il me semblait mais j'avais un doute , le truc , c'est que j'aimerais testé ce voyant en le schuntant pour testé sont bon fonctionnement , je viens d'acheter le quad d'ocase et pour le moment je test tout pour etre sure......
par contre je ne trouve pas cette sonde et pour etre franc j'ai pas envie de tout démonter les carénage pour la trouver ..... :o)
pour le petit voyant supplémentaire pour voir quand le ventillo tourne c'est pas c** du tout je trouve , je suis dans une region assez chaude avec pas mal de déniveler montagneux et il est vrais que le quad a l'aire d'avoir souvent chaud donc je préfère surveillé ça de pret ....
ps: si vous savez ou ce trouve cette sonde merci de m'en faire part
lerico83
Message par juju2433 » Sam 4 Juin 2011 16:32
juju2433
Message par Sebus » Sam 4 Juin 2011 20:49
Sur le mien, quand je met le contact, le voyant de temperature s'allume quelque seconde, c'est un test justement pour voir si le voyant est en etat de marche au cas oĂą. Verifie si sur le tiens il ne s'allume pas quand tu met le contact...
Sebus
qaudeur pro
qaudeur pro
Message(s) : 540
votre_quad: TGB Target 400cc
Message par bbquad-bis » Dim 5 Juin 2011 16:59
Bonsoir, idem sur le mien target 500 test des voyants eau, huile et bat.
Slt
Bernard.
bbquad-bis
Message par lerico83 » Dim 5 Juin 2011 17:16
pour info et sauf erreur car je reste toujours prudent, cette sonde est pour l'huile moteur, car j'ai debrancher le file cette apres midi et je l'ai mis directement sur la masse et c'est le voyant d'huile qui s'est allumé
Sebus a écrit :Sur le mien, quand je met le contact, le voyant de temperature s'allume quelque seconde, c'est un test justement pour voir si le voyant est en etat de marche au cas où. Verifie si sur le tiens il ne s'allume pas quand tu met le contact...
bbquad-bis a écrit :Bonsoir, idem sur le mien target 500 test des voyants eau, huile et bat.
Slt
Bernard.
desolé les gars j'ai oublié de verifié ce test, de memoire je vois bien le voyant de la batterie qui s'allume peut etre l'huile mais celui ci ça me dit rien
bref je vous tiens au courant .
lerico83
