Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 05:46
par walter77 » Ven 20 Avr 2012 10:41
- la marque de votre quad : TGB
- modele de votre quad : 400 LE AVENGER
- l'année de votre quad : 2008
- nature de votre probleme : electrique
- dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour à tous,
Après une sortie toute la journée.mon quad ne démarre plus!.
Batterie et relais de démarreur neuf,fusible ok,mais maintenant c plus quoi faire
Merci pour votre aide a+
walter77
- Argent en main: Fermé
- Banque: Fermé
par razou71 » Ven 20 Avr 2012 15:00
il ne démarre plus ok mais un peu plus de detaille peu etre ?
tu a bien du contact , feux et autres ou rien de rien
donne plus de detaille si tu veux que les mecano du forum de donne un coup de main
- quadeur master
- Message(s) : 1019
- Zodiac Sign:
- votre_quad: blade 550 se *monster energy*
par AKTIE QUAD RANDO » Ven 20 Avr 2012 16:22
Tu la lavé?? sous la selle tu as donnée un coup d'eau??
- quadeur master
- Message(s) : 1027
- Argent en main: 0.00 Points
- votre_quad: en cour de changement
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 05:17
bonjour à tous,
oui pardon j'ai bien du contact feu etc.
j'ai commencé par changée la batterie puis le relais de démarreur mais toujours pareil le démarreur se lance mais rien .
et il n'a pas été laver sous la selle!
merci a+
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 07:31
Non,il démarre pas au lanceur...
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 10:15
l'essence arrive au carbu,par contre le manchon il faut que je regarde,je fais ça ce soir,
merci jeanmi a+
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 15:54
Bonsoir à tous,
le manchon est bien raccorder et j'ai bien de l'essence qui arrive.
j'ai essayé de démarrer au lanceur et il veut rien savoir!!!
merci encore
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 16:08
Comment fait t'on pour voir si il y a des étincelles sur la bougie ?
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 17:10
J'ai mis la bougie dans l'antiparasite et la rien du tout aucune étincelle alors quoi faire maintenant !!
walter77
- Banque: Fermé
par jeanmi » Lun 23 Avr 2012 17:20
AKTIE QUAD RANDO a écrit :Tu démonte ta bougie puis tu le remet dans l'antiparasite puis tu la met en contact avec la culasse pour qu'elle soit à la masse, puis tu actionne ton démarreur et la tu verra si il y'a étincelle ou pas.
si tu as fait toucher ta bougie comme te l'a dit aktie et pas d'etincelle
essaye avec une autre bougie
- administrateur
- Message(s) : 2518
- Zodiac Sign:
- Argent en main: 0.23 Points
- National Flag:
- votre_quad: blade 425
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 17:25
je l'ai fait avec 2 bougie différente mais rien !
walter77
- Banque: Fermé
par walter77 » Lun 23 Avr 2012 17:31
Je passe à la concession samedi pour une bobine et je vous tiens au courant,merci de votre aide a+ les quadeurs
walter77
- Banque: Fermé
par cordosx » Mar 24 Avr 2012 01:22
il sagit peut être tout simplement d'un mauvais contact au niveau du fil de la bobine.
déja arrivé en rando.
la cosse qui ce branche sur la bobine s'oxyde et le courant ne passe plus.
bon courage.
cordosx
- Banque: Fermé
par walter77 » Mar 24 Avr 2012 05:13
Bonjour, après un démontage et nettoyage de la bobine toujours rien.
Bonne journée à vous
walter77
- Banque: Fermé
