Nous sommes actuellement le Ven 19 Juin 2026 19:40
TGB 550 SE témoin d'eau allumé
Message par fab90 » Lun 2 Fév 2015 12:50
suite à une sortie ce week-end j'ai mon témoin d'eau qui reste allumé et je le ventilo qui ne tourne plus.J'ai un blade 550 SE de 2009,
pouvez-vous m'aidez pour trouver d'où viens le problème.
fab90
Message(s) : 13
votre_quad: TGB 550 SE
Re: témoin d'eau reste allumé
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mar 3 Fév 2015 09:14
Salut regarde du coté de la sonde de température il ce peu quel soit HS.
Message par fab90 » Mer 4 Fév 2015 08:58
merci pour le renseignement
fab90
Message(s) : 13
Message par jeanmi » Mer 4 Fév 2015 11:08
debranche les deux fils de la sonde et met les en contact ton ventilo doit se mettre en marche
s'il tourne c'est ta sonde qui est morte
Message par fab90 » Sam 14 Fév 2015 15:08
Bonjour suite au changement de la sonde le ventilo ne tourne toujours pas,je ne sais pas d'où ça peux venir.
C'est un peu la galère.
Merci pour vôtre aide.
fab90
Message(s) : 13
Message par corse trike » Sam 14 Fév 2015 16:01
peut etre le fusible FAN
corse trike
Message(s) : 30
votre_quad: avanger
Message par didierdeschamps » Sam 14 Fév 2015 18:01
Le fusible ou le relais FAN peut être
didierdeschamps
Message(s) : 11
votre_quad: BLADE 550 SE FI 4x4 2012
Message par fab90 » Dim 15 Fév 2015 15:04
c'est le quel de relais et le fusible.Car j'ai changé tous les fusibles sous la selle .
fab90
Message(s) : 13
Re: TGB 550 SE témoin d'eau allumé
Message par didierdeschamps » Dim 15 Fév 2015 17:49
Sur mon quad il y a 3 relais avec les fusibles dans la boite sous la selle
1 pour le ventilo
1 pour la pompe a essence
1 pour le contact
pour tester je fais comme cela:
tu en inverse 2 (c'est tous les même)
si le problème est toujours le même apparemment c'est pas ça
puis tu inverse le 3ème avec 1 des 2 autres
si le problème est toujours le même c'est pas les relais.
Bon après je les change de place 36 fois pour être sur et je me dis qu'il faut chercher ailleurs.
C'est en dépannent qu'on devient dépanneur!
CDLT
didierdeschamps
Message(s) : 11
