Nous sommes actuellement le Ven 4 Sep 2026 06:13
[TGB 550 IRS FI 4x4] Problème moteur démarrage
Message par Jof_2b » Sam 27 Juin 2015 10:07
Bonjour tout le monde!
Voila j'ai un soucis, le quad ne veux pas démarrer...
Des fois il démarre et tourne niquel, ca peut durer quelques minutes, ou quelques seconde... Et des fois rien à faire!
Il y a de l'étincelle
Il y a de l'essence
Il y a de la compression (mais pas pu voir avec le compressiometre, il rentre pas)
Quand j'insite j'ai de l'essence jusqu'au filtre à air...
J'ai regardé il y a de la pression d'essence (difficile de tenir le tuyau bouché à la main...)
J'ai dans les 120homs au niveau du capteur de position du volant moteur
Sur les trois fils du stator j'ai dans les 1,2homs en chaque, ca me parrait très faible?! Mais bon il ne chargait déjà plus la batterie avant mais il tournait...
J'ai vérifié les fusibles, les branchements, tout ce qui traine que j'ai pu voir.
L'huile me semble bien fluide, mais bon s'il se noie l'essence à due descendre... Par contre je la trouve métalisé et elle n'a meme pas 1500km, es ce normal pour vous?
Quelles sont les valeur de resistance du TPS?
Que dois-je vérifier d'autre?
Avec la bougie iridium conseillée par tgb je n'ai pas d'étincelle, je ne sais pas si elle a claquée ou si je n'ai pas assez de débit à la bobine...
Merci à tous!
Jof_2b
votre_quad: Tgb 550irs fi
Re: [TGB 550 IRS FI 4x4] Problème moteur démarrage
Message par Ced57 » Mar 30 Juin 2015 20:15
Salut
J ai un problème au le quad voulait plus démarrer a cause d une prise d'air et c était sous le réservoir la ou y a le carburateur
Car moi j ai un tgb blade 550 se
Ced57
Message(s) : 14
votre_quad: Tgb blade 550 es
Message par skider67 » Mar 30 Juin 2015 21:21
salut,
Sur les modèles à injection ou certain avait des problèmes qui calé à chaud ou démarrer mal il falait rajouter une masses sur le capteur de retournement.
Pour les valeurs de contrôle voir ici
http://skider67.free.fr/tgb/TGBEFI.pdf
