Nous sommes actuellement le Jeu 3 Sep 2026 20:19
TGB Blade 1000 limited : Boite se bloque en marche arrière
Message par skider67 » Sam 2 Avr 2016 07:15
Voila depuis le nouveau moteur avec le nouveau variateur et nouvelle boite.
En marche arrière en pente je n arrive plus à sortir la marche arrière.
Je doit jouer avec l accélérateur le frein et bouger le levier de vitesse.
A chaque pente que je monte en marche arrière impossible de passer normalement la marche avant.
C est chiant en randonnée quand on roule à plusieurs.
Les vitesses passent soucis sur du plat.
C est des que le variateur reste en tension et bloque la boite.
Quelqu un a deja le même problème ?
Re: [Blade 1000 limited] Boite se bloque en marche arrière
Message par titi72130 » Sam 2 Avr 2016 10:31
Oui , ça arrive quelques fois , et cela quelque soit la marque du quad car cela m'est déjà arrivé avec mon Goes 525 et mon 425 Oranger egalement !
Tout dépend du moment on l'on s'arrête pour changer de vitesse , si le variateur est sous tension , il est difficile de changer de vitesse .
Donc , comme tu le dis , il suffit de bouger un peu , et ça repart !
Message par skider67 » Sam 2 Avr 2016 16:57
Oui mais sur le blade 1000 c'est plus compliquer de sortir la marche arrière.
Sur mon oxobike 500 ou ma femme prend exactement le même chemins avec la même marche arrière aucun soucis.
Elle à fini son demi tour bien avant moi.
Mon blade 425 ou mon blade 550 la marche arrière et jamais rester bloquer à ce point.
La il faut accélérer en pente réussir à freiner pile au bon moment pour enlever la tension sur le variateur et réussir à sortir la vitesse. A certain endroit en tout terrain c'est dur.
Message par titi72130 » Sam 2 Avr 2016 19:08
La force doit être forcément plus élevée du fait que tout est neuf sur ton quad ( moteur , boîte , vario )
Je me doute que cela doit être pénible si cela se répète souvent !
Te rappelles tu si cela faisait de même au tout début quand tu as eu ton limited ? ?
Comme je dis souvent : attendre un petit peu que tout se mette en place et s'use un peu !!
Message par skider67 » Dim 3 Avr 2016 04:40
Avec mon ancien moteur cela m est arriver 2 fois en 1600 kms puis en bougeant un peut la vitesses sortait.
La c est à chaque marche arrière ou il y à une légère pente.
Message par skider67 » Dim 17 Avr 2016 09:08
Toujours aucune amélioration après avoir fait plus de 400 kms avec le nouveau moteur.
Marche arrière reste bloquée à chaque pente ou chaque obstacle.
Variateur qui reste à 5000 tr/min alors que le couple maxi est à 3300 tr/min.
Et démarrage toujours aussi brutal.
Sur le forum allemand ils ont le même problème.
Leurs solution et de freiner avec la main gauche, d'accélérer à la main droite et géré le mouvement du quad avec la mains gauches en freinant pour avancer doucement.
Cela fonctionne mais cela reste abérant pour un quad tout terrain de géré le mouvement en freinant tout le temps.
Message par titi72130 » Dim 17 Avr 2016 11:16
Donc là , il doit y avoir :
_ Un dysfonctionnement du vario ,
_ Un mauvais réglage quelque part ( encore faudrait-il qu'il soit réglable )
_ Ou tout simplement un nouveau vario inadapté !
car il n'y avait pas soucis particuliers avec les anciens !
Etre obligé de freiner en permanence pour gérer le vario , ce n 'est pas top du tout !!
Bonjour la facture de plaquette ??
A souhaiter qu'il y ai une solution de trouvée a se problème !!
Message par skider67 » Dim 17 Avr 2016 17:30
Non juste freiné pour mieux géré le démarrage.
Pour le variateur j'ai passer l'après midi sur youtube et les can am sont pareil, il monte à fond en régime et reste à plein régime.
Et le variateur fait le reste.
Donc ce serait normale.
Pour la marche arrière en pente j'ai tester aussi de maintenir légèrement le frein arrière puis accéléré un peut et géré la marche arrière au frein et accélérateur, et la vitesse sort bien.
Donc marche arrière en pente il faut maintenir le frein et reculer et pas de soucis.
Un démarrage doux pareil maintenir le frein et accéléré et cela permet de me garer comme je veux en bougant cm par cm.
Je n'avais jamais pensé à accéléré et freiner en même temps.
Message par skider67 » Dim 17 Avr 2016 17:56
Le variateur à bien évoluer.
on peut voir que le marche pied et découper pour laisser plus de place au variateur.
Message par skider67 » Jeu 18 Août 2016 18:10
J'arrive maintenant à 3000 kms.
Et un remplacement de la boite de vitesse, l'huile de boite et totalement noires (elle à 800 km l'huile) et pleine de limaille.
Je pense qu'une vidange de boite et pont sur le blade 1000 serait bien tout les 1000 kms.
