Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 04:20
TGB BLADE 525: temoins liquide refroidissement et moteur
Message par 51tom51 » Mar 27 Juin 2017 14:05
J'ai des soucis de témoins de liquide refroidissement et de ventilateur.
J'ai changé la sonde au dessus de la culasse et je n'ai pas de sonde au radiateur.
Le calorstat est bon.
Le ventilo tourne en direct.
Le circuit de refroidissement a été purgé.
La pompe fonctionne et les durites sont OK.
En faite le témoins s'allume au bout de 10km, le ventilo tourne une première fois puis une seconde fois apres x km et après le voyant s'allume et le ventilo ne tourne pas...
j'ai changé le joint de culasse sur conseil d'un mecano me disant que de l'air montait dans la culasse et arrivait au niveau de la sonde c'est pour ca qu'elle se déclenchait plus.
Donc depuis ce we je suis toujours au mĂŞme niveau et de plus j'ai la jauge a essence qui ne fonctionne plus et le voyant orange moteur qui s'allume.
Je pense a un soucis de boitier électrique ou fil HS ou mauvais contatc maintenant... mais je ne trouve pas le bon schéma électrique de mon quad les fils ne correspondent pas au schéma.
Qu'en pensez vous?
Avez vous déjà eu ce genre de soucis?
Merci par avance.
51tom51
votre_quad: TGB BLADE 525
Re: TGB BLADE 525: temoins liquide refroidissement et moteur
Message par titi72130 » Mar 27 Juin 2017 18:07
Bonjour tom .
Je pencherai pour un mauvais contact quelque part !
As tu bien vérifié tes connections du ventilo (les deconnecter ..un petit coup de wd40 ) , ou alors ton ventilo qui commence a deconner !!
Ou un fil de la sonde qui deconne !!
Message par 51tom51 » Mar 27 Juin 2017 18:21
j'ai contrôler au ventilo la connexion se fait mais ailleurs pas envident avec toutes les tresseuse de câbles..
Non le ventilo va bien je l'ai tester a plusieurs reprise en direct
Je pensai peut ĂŞtre a un relais ou a un boitier car le voyant moteur est allume aussi.
j'ai aperçu le schéma électrique d'un TGB Blade 550 mais il manque des fils dessus mais certains ressemble aux miens avec les couleurs
avec le schéma ca sera plus simple pour tester les fils
51tom51
Message par Kfooot » Ven 5 Avr 2019 05:31
As-tu réglé ton souci ?
J'ai, à priori, le même problème que toi.
Combien t'à coûté le joint de culasse ?
Merci !
Kfooot
Message(s) : 36
votre_quad: TGB 550 LT EPS
Message par Kfooot » Mer 9 Oct 2019 11:39
Dans les 80 euros et 200 euros pour le mécano qui est venu me le changer à la maison.
Kfooot
Message(s) : 36
