Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 20:32
TGB Target 425: Problème de démarrage
Message par Willy57190 » Lun 9 Avr 2018 18:13
Bonsoir à tous,
Voila je vous expose mon problème:
Aprés 2 mois sans utilisation j'ai essayé de démarrer mon quad mais je n'avais plus assez de jus dans la batterie ,donc je l'ai démarré avec le lanceur,jusque la tout va bien sauf qu'il a câler quelques secondes plus tard et plus moyen de le re-démarrer.Jai eu plusieurs panne m'empéchant de démarrer(bobine d'allumage hs+ contact de sécurité frein hs).Mais avant de diagnostiqué ces pannes m nous avons shunter la bobine d'allumage à plusieurs reprise afin d'actionner le démarreur mais le quad refuse de démarrer.Maintenant que les pièces sont changées quand j'actionne le démarreur il fait un bruit de viseuse donc je me demande si le démarreur à rendu l'âme ou si c'est la roue libre du démarreur.Est-il possible de démonter le démarreur juste en enlevant les 2 vis du côté droit car j'ai essayé mais il refuse de sortir donc j'ai pas voulu forcer.
Pouvez vous me dire si je peux le sortir ou si je dois tout démonter (carter gauche).
Merci de votre aide
Cordialement,
William
Willy57190
votre_quad: TGB Target 425
Re: TGB Target 425: Problème de démarrage
Message par vaesoli » Mer 11 Avr 2018 05:25
En enlevant les deux vis tu peux l'extraire, vas y doucement pour ne pas abimer le joint, moi j'avais levier.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
votre_quad: Blade 425 SE
Message par Willy57190 » Jeu 12 Avr 2018 02:52
Merci je ré-essayer .
William
Willy57190
Message par Willy57190 » Sam 14 Avr 2018 09:13
Bonjour ,
je reviens vers vous car j'ai finalement réussi à enlever le démarreur.(qui fonctionne parfaitement)donc je pense que ça vient de la roue libre mais j'ai une grosse interrogation, je m'explique, je pense qu'en s'acharnant à le démarrer on as fini par noyer le moteur c'est une évidence vu que de l'essence est sortie par le trou de la bougie mais ce que je n'arrive pas à comprendre c'est qu'une fois le démarreur démonter j'ai fait tourner le moteur à la main et j'ai de l'essence dans le carter gauche du quad au niveau des pignons d'entrainement du démarreur et de la roue libre est-ce normal?et comment c'est possible.
Toute aide est la bien venue .
Willy57190
Message par vaesoli » Sam 14 Avr 2018 13:16
Je serai tenté de te dire que c'est normal sur un 425 puisque j'ai eu le même problème.
J'avais de l'essence dans mon huile et mon filtre à air était aussi noyé. Si t'es dans le même cas c'est ton carbu qui ne joue pas son role et l'essence continue de s'écouler après avoir éteint le moteur.
Pour arrêter "l'hémorragie" j'ai installé un robinet d'essence et j'ai nettoyé à fond mon carbu et changé deux ou trois pièces ,je ne me souviens plus lesquelles ni si c'était utile.
ça fait deux ans qu'il tourne super.
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
Message par mercedes » Jeu 3 Août 2023 18:37
bonsoir regarde si le pointeau ferme bien l arrive d essence une fois ta cuve pleine
mercedes
votre_quad: tgb 400 avenger de 2007
