Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 14:45
tgb 460 ne demarre plus
Message par jako » Jeu 31 Mai 2018 18:56
bonjour a vous
mon 460 ne demarre plus , il s est arrete en pleine ligne droite comme si il y avait une panne d essence
j ai controle l allumage j ai bien une etincelle , j ai shunté la pompe a essence pour que l essence arrive bien au carburateur mais il ne demarre toujour pas
avez vous une idee
je recherche aussi la doc techique si vous avez ça m aiderai beaucoup pour la suite
merci d avance
jako
votre_quad: tgb 460
Re: tgb 460 ne demarre plus
Message par chrispo » Ven 1 Juin 2018 09:51
dépose ton filtre a air et vaporise un poil de produit genre nettoyant de frein en accionnant ton démarreur, si il pète, c'est un problème d'alimentation sinon, il faut regarder de plus près !!
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Papy50 » Ven 1 Juin 2018 16:11
Depuis combien de temps que tu as nettoyé ton carbu?
Si étincelles de soucis d'allumage donc problème d'arrivé de carburant
Message par jako » Ven 1 Juin 2018 18:06
pour l allumage c est ok par contre pas d aspiration de carburant , j ai demonte et nettoye le carbu
j ai branche un compressimetre et apparement pas de compression ou tres peu je pense a une soupape bloquee le demarreur marche bien
avez vous la doc technique du 460
jako
votre_quad: tgb 460
Message par Papy50 » Dim 3 Juin 2018 09:09
Nettoyage de la bougie pour quelle soit propre,remontage ,essai de démarrage,depose de la bougie si elle est sèche 'pas d arrivé d essence,par contre si elle est grasse et sent l essence le problème vient du moteur en espérant que vu ta compression tu n as pas une soupape bloquée ou pire le piston percé.
