Nous sommes actuellement le Ven 4 Sep 2026 08:40
TgB Target 400 : Problème allumage
Message par leflastoga » Dim 27 Jan 2019 14:32
Bonjour , voila je vous expose mon soucis
Aujourd'hui départ pour une balade en QUAD le target avais plus de batterie ducoup démarrage avec des pinces sur un autre quad , il démarre niquel ,
On pars après 800m il cale sans raison , et ensuite impossible de le démarrer , le fusible 20A de la bobine était claqué on le change avec un 15A pour voir , toujours rien ... on mais un 25A ( pas de 20A dispo ) toujours rien non plus
-Phare fonctionne
-Batterie 12.70V elle est en charge actuellement
-Fusible 20A neuf remis en place
-compteur digital reste sur la pendule même en tournant la clé
________________________________________________________________
J'ai regarder un peut le forum et j'ai trouvé :
- soucis de bobine
- contacte frein anti démarrage
-démarreur
Moi voila dans tous cela peut être qu'il y a autre chose qui peut être en cause ,
Mais ce qui m’intéresse le plus c'est aussi comment tester tout ces hypothèse sans changer pour rien
PS: le fusible 20A a claqué souvent il y a quelque moi , pendant une rando 2 fusible ... ensuite fusible neuf plus rien sur les 2 dernière rando
Merci a tous de lire et de répondre :)
Bonne journée
leflastoga
Message(s) : 32
votre_quad: Cf450s / 400 Target
Re: TgB Target 400 : Problème allumage
Message par leflastoga » Lun 28 Jan 2019 14:32
alors j'apporte de nouvelle ...
Testé :
Neiman : arriver cosse 12V sur fils Marron et Rouge , sur OFF pas de contacte et sur ON ou ON+phares j'ai un contacte entre marron et rouge du neiman
Démarreur : j'ai mis un fils en direct après la bobine du démarreur 1sec il a tourné
Régulateur tension : 12V a l'arriver sur file noir et bleu ( de memoire) ensuite il ressort une 2eme cosse et je ne c'est pas combien je doit avoir ( 3 files jaune )
contacte frein gauche : shunter avec un files toujours impossible a démarrer ( est ce que le shunter est fesable ou il faut une résistance spécial ... )
voila j'attend vos réponse
leflastoga
Message(s) : 32
