Nous sommes actuellement le Dim 1 Nov 2026 04:55
Tgb 400 problème de charge
Message par Pierre14 » Dim 22 Oct 2023 10:53
Je me permet de poster ce sujet car j'ai un souci de charge de batterie avec mon tgb blade 400.je vous explique ce que j'ai fait.
En premier le régulateur était hs, je l'ai donc remplacer (j'avais un peu plus de 18v à la batterie)
Ce qui a fait gonfler la batterie, cramé le cdi et des bricoles.
Une fois changer, la batterie ne charge Plus (12v à ses borne bien accélérer) je l'ai donc remplacer comme elle était gonflée on va dire pas étonnant. Toujours pas de charge avec la batterie neuve.
Je me suis donc tourné vers rotor et stator que j'ai remplacé car il y avait une bobine en très mauvais état.
Aujourd'hui après avoir tout remonter j'ai toujours 12v uniquement à la batterie bien accélèré.
Donc mesure au 3fils du rotors et la j'ai 52V alternatif sur chaque borne (au ralenti j'arrivais pas à tout faire)
Par contre en sorti de régulateur j'ai rien entre le noir et le rouge (je ne sais pas a quoi sert le vert).
Ce qui me paraît bizarre c'est que le régulateur est neuf.
Que pensez vous de mon souci ?
J'espère que ce n'est pas trop long par avance merci pour votre retour
Pierre14
votre_quad: Tgb fbe 400
Re: Encore un problème de charge
Message par Le Pirate Quadeur » Sam 4 Nov 2023 13:00
Bonjour Pierre14
Si votre souci n’est pas déjà résolu et si ça peut aider.
Je ne suis pas très calé en partie électrique de quad, mais voici ce que j’aurai fait pour essayer de me dépatouiller de cette situation.
Je testerai tout le câblage entre chaque composant avec l’ohmmètre, et également les différentes prises (Éventuelle oxydation au niveau des connecteurs et/ou câblage abimé) pour éliminer tout problème possible au niveau de ce dernier.
Ensuite, j’aurai relevé les données de charge du stator et du régulateur avant de procéder au changement de ces derniers. Puis fais les mêmes relevé après installation des composants neufs pour pouvoir constater les éventuels changements.
Pour finir et dans de rares cas, un régulateur neuf dans son emballage peut avoir un défaut.
Peut-être voir avec un revendeur dans votre région pour obtenir un schéma électrique détaillé avec les données de contrôle.
Pour le fil vert, parfois les Asiatiques utilisent le vert comme une masse au lieu d'un fil noir mais ce n’est pas systématique.
Bien Cordialement
Le Pirate Quadeur
Switzerland
votre_quad: TGB Target 600 EPS & Aeon Cobra 400
