Nous sommes actuellement le Dim 14 Juin 2026 04:11
tgb target qui a calé, sifflement, odeur, plus de démarrage
Message par dams » Dim 8 Mars 2015 20:33
bonjour je fais appel a vous je suis novice, je roulais tranquille sur un chemin sec, voila une flaque d'eau j'accelere ca éclabousse je fais 2 km, le quad perd de son acceleration , cale, un sifflement assez fort sort du quad pendant 40 secondes environ, puis impossible de démarrer, quand j'appuie sur lanceur électrique le relais avec le fusible sous la selle fait tzzzz rien de plus! le compteur fonctionne ainsi que les feux par contre le bouton du treuil sur pres du guidon ne fonction plus, il sollicite aussi le relais qui fait tzzz! Je tien a faire remarquer qu'au bout de 1h30 de quad tranquille une odeur se dégagait du quad peut une odeur de chaud !!!! Besoin de vous pour me dépanner, je ne sui pas du tout compétent en mécannique! qand j'ai acheté le quad la roue libre a été changé et la batterie aussi !!!je n'ai fait que 60 km depuis merci .
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
votre_quad: tgb target 500
Re: tgb target qui a calé, sifflement, odeur, plus de démarr
Message par steph » Lun 9 Mars 2015 12:34
salut le sifflement que tu as entendu c'est la courroie du variateur de ton tgb target 500 qui a patiné sur sa rien de grave fait la vidange du variateur il y a un boulon de 13(a la clé) dessous le cache laisse le tourner le temps qu'il sèche complètement(un bon 10mn) ensuite pour ce qui est du démarrage regarde la bobine d'allumage de l'antiparasite a coup sur elle a pris l'eau sur ses modèles elle est trés exposé a l'eau il faut la protéger regarde la et sèche la, surtout l'intèrieur du fil d'antiparasite qui va dans la bobine. Si aprés sa sa ne marche toujours pas bien que tu élimine un éventuel problème ton relais du démarreur a grillé
Message par dams » Lun 9 Mars 2015 20:35
suite a certaine recherche l'odeur d'oeuf pourri qui s'est degagé serait une surchauffe de la batterie (l'odeur serait l'acide), il y avait trace d'eau pres de la batterie je pensait que c'était du à la flaque d'eau, mais ce serait peut etre de l'acide, et le bruit qui s'est produit est le bruit de la batterie qui a claqué je suppose (le sifflement). Le fusible du relais est bon, ne serait pas le regulateur de tension, mais comment le tester ??? Suite a cette panne hier, aujourdhui plus de batterie qui fonctionne ..... d'ou la supposition de la surchauffe de la batterie, et la supposition de la batterie hs du coup !!!!
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
Message par steph » Mer 11 Mars 2015 06:40
Message par dams » Mer 11 Mars 2015 21:52
donc ca pourrait bien venir peut etre du regulateur ?? premier etape changé la batterie, il devrait au moins demarré (sans pour autant rouler avec ..) si la batterie est bonne ! je pourrai ensuite tester le regulateur en debranchant le fil - de la batterie non ?
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
Message par dams » Ven 20 Mars 2015 17:41
bon je viens pour la suite de l'histoire, la batterie a été changé par une neuve, et le quad démarre au quart de tour ouffff, donc l'ancienne batterie a chauffé et a claqué ! Donc il reste a changer le régulateur de tension que je recois la semaine prochaine pour éviter que cela se reproduise, car c'est lui qui a normalement fait chauffé la batterie qui la ensuite rendu hs, je vous tiens au courant pour la suite ! bonne soirée
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
Message par dams » Mar 24 Mars 2015 20:17
eh bien regulateur de tension reçu aujourd'hui, donc le regulateur n'est plus vendu seul chez le concessionnaire apparemment, c'est un kit de regulateur de tension avec un cordon supplémentaire qui doit protéger le regulateur !!! il est plus gros que l'autre, je l'ai monté et je testerai le quad dans les jours qui viennent !!! le kit est vendu 211 euro quand meme !!!a bientot pour la suite...
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
Message par PERAHIA » Mer 25 Mars 2015 14:02
dams a écrit :suite a certaine recherche l'odeur d'oeuf pourri qui s'est degagé serait une surchauffe de la batterie (l'odeur serait l'acide), il y avait trace d'eau pres de la batterie je pensait que c'était du à la flaque d'eau, mais ce serait peut etre de l'acide, et le bruit qui s'est produit est le bruit de la batterie qui a claqué je suppose (le sifflement). Le fusible du relais est bon, ne serait pas le regulateur de tension, mais comment le tester ??? Suite a cette panne hier, aujourdhui plus de batterie qui fonctionne ..... d'ou la supposition de la surchauffe de la batterie, et la supposition de la batterie hs du coup !!!!
j'ai eu le même problème sur mon TGB 400 avenger
c'est le régulateur qui est sous la selle qui était défectueux et qui m'envoyait trop de courant(18v) dans la batterie qui s'est mise à sentir trés fort l'oeuf pourri et qui à fait gonfler la batterie
a+
PERAHIA
votre_quad: TGB 400 AVENGER
Message par PERAHIA » Mer 25 Mars 2015 14:06
bien qu'il soit plus gros il est tout à fait adapté à l'emplacement et la connectique et compatible
par contre il ne me semble pas que le kit eu été aussi cher.
voir chez Maxxess
PERAHIA
Message par dams » Ven 27 Mars 2015 21:17
eh bien j'ai testé tout ca tranquillement aujourdhui et ca fonctionne !!! pour le prix je n'ai pas trouvé encore de comparaison !!!
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
Message par Papy50 » Sam 28 Mars 2015 16:40
Bonsoir
On pourrait avoir une photo.
Message par Papy50 » Sam 28 Mars 2015 16:41
Bonsoir
Message par dams » Dim 29 Mars 2015 16:57
j'en prendrai une demain...
dams
Message(s) : 8
Zodiac Sign: Virgo
Portugal
