Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 15:02
Problème sur fusible "ignition"
Message par Stef24 » Sam 10 Mars 2012 17:03
  • modele de votre quad : BLADE 250
  • l'année de votre quad : 2007
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonsoir à tous,
    Aujourd'hui, mon quad m'a fait des misères. Je l'ai démarré ce matin ==> impeccable
    Je l'ai pris pour rouler avec cet après-midi, il a démarré normalement, j'ai 1 km sur route normal et là, le moteur s'est coupé net avec juste l'heure sur le compteur mais les feux fonctionnaient.
    J'ai ouvert la boçite à fusibles pour les controler et je vois le fusible "ignition" 10 A HS. Je le remplace par un de 10 A et il pète dès que je mets le contact.
    Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
    Merci pour votre aide
    Stéphane
Stef24
Re: Problème sur fusible "ignition"
Message par jeanmi » Sam 10 Mars 2012 17:34
regulateur hs
n'insiste pas
Message par jeanmi » Sam 10 Mars 2012 17:45
de jeanmi » Ven 2 Mar 2012 07:23
il est fixé sur le haut du cadre au niveau de la selle
pour le test
de sotto » Mer 28 Déc 2011 19:55
merci ci de tenir compte de ceci a l'avenir viewtopic.php?f=54&t=1055 également de regarder les sujet similaire un bas de page de ce post vous aurez trouvez le problème tout seul VOTRE REGULATEUR DE TENSION EST HS le régulateur de tension fait office d'alternateur lorsque qu'il est hs il ne rempli plus son role . 2 manière de tester mes dires lorsque le quad est démarrer(moteur en route) débrancher le moins batterie si le quad cale s'est le régulateur hs dans le cas ou il serais opérationnel meme avec le moins batterie débrancher votre quad continurais a tourner , autre manière toujours quad en route placer un metrix sur le plus et le moins de la batterie possitionez le sur 20 V et regardez la tension qu'il délivre celle ci dois etre entre 13,5 et 13,8 V en dessous de 13 V ou au dessus de 14,2 ou 3 voire meme 14,5 ou 15 V votre régulateur est hs un régulateur HS peut délivrer moins ou plus de tension que celle demander dans les deux cas votre batterie ne tiendras plus la charge espérez qu'il en délivre moins car si s'est plus non seulement la batterie ne tiendras pas la charge mais vous risquez de griller les autre éléménts exemple le CDI voila messieur en esperant vous avoir aider
pensez a vous inscrire sur la carte des quadeurs
dans votre profil section cartographie
viewtopic.php?f=53&t=354
Message par Stef24 » Sam 10 Mars 2012 18:12
Merci jeanmi pour ta réponse.
Etant néophyte et pas très doué pour la mécanique, comment faire pour le tester ?
Merci encore
jeanmi a écrit :regulateur hs
n'insiste pas
Stef24
Message par jeanmi » Sam 10 Mars 2012 18:17
regarde le dernier post
demarre ton quad si tu peut et debranche le moins de ta batterrie
si ton quad cale ton regulateur est hs
mais surtout n'insiste pas sinon tu va cramer plein de choses style cdi entre autre
hors sujet tu est ou dans le 24 j'y suit aussi
Message par Stef24 » Sam 10 Mars 2012 18:23
Il ne démarre pas du tout, quand je tourne la clé et appuie sur le démarreur ==> rien...
Je suis à Beauronne, à côté de Mussidan et toi ?
Stef24
Message par jeanmi » Sam 10 Mars 2012 18:26
a part t'en faire preter un pour voir dur
environ 30km saint aulaye enfant j'avais de la famille a bourgnac
Message par Stef24 » Sam 10 Mars 2012 18:30
Bon, je crois qu'il y a un concessionnaire TGB à Marsac à côté de Périgueux, je vais lui amener.
Merci pour tes réponses et à bientôt
Stef24
Message par jeanmi » Sam 10 Mars 2012 18:38
un bon a saint seurin sur l'isle avant j'allais a marsac
>> Aquitaine
ST SEURIN SUR L'ISLE
SARL RN MOTOCULTURE
Adresse : 1 rue du Barry Nord
Code postal : 33660
Tél : 05 57 49 77 77
Fax : 05 57 49 76 42
E-mail : rn.motoculture@orange.fr
