Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 17:00
Fusible Ignition
Fusible Ignition
Message par Math38710 » Dim 20 Mars 2022 07:11
Bonjour Ă  tous. Je chevauche un target 460 r-f, (bonne machine polyvalent), qui me cause des petits soucis.
La semaine passée, de retour de balade, j'arrête le quad le temps d'ouvrir le garage, et au redémarrage, pof plus de compteur! je regarde de plus près et vois que le fusible ignition à cramé.
Après plusieurs essais, je vois qu'il claque quand j'actionne le frein pour lancer le démarrage.
Le quad démarre toujours cependant si je ponte le relais de démarrage à l'excitateur, et tourne normalement! Par contre il envoie trop de tension à la batterie au ralenti, donc régulateur HS.
Je remplace le régulateur, bonne tension, mais problème toujours présent!!!
Je pense donc Ă  une surtension du CDI et son claquage????
Dernière chose étrange, si je débranche complètement le CDI, j'ai le même problème de claquage du fusible ignition en actionnant les freins.
Auriez vous une idée?? HELP
Math38710
votre_quad: TGB Target 460 R-F
Re: Fusible Ignition
Message par Math38710 » Mer 23 Mars 2022 14:02
UP! Personne? Je galère toujours. Peut être le thermo contact? Lorsque j'actionne le frein, le voyant de chauffe s'allume, puis le fusible ignition claque.
LĂ  suis perdu
Math38710
