Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 10:18
TGB Blade 425 Problème relais de démarreur
Message par Blondinblade » Sam 26 Mars 2011 07:22
  • modele de votre quad : Blade 425 SL
  • dites nous en plus sur votre probleme : Salut. mon quad ne démarre plus, quand je mets le contact et que j'éssaye de le démarrer, ca claque au niveau du relais, et-il mort ?
Blondinblade
Re: Problème relais de démarreur
Message par davidspv86 » Sam 26 Mars 2011 07:32
salut,
perso sa me la déjà fais une fois sur mon kymco c étais la batterie trop faible après faut voir ton relais je pense.
davidspv86
votre_quad: kymco maxxer 400
Message par Blondinblade » Sam 26 Mars 2011 07:38
Ben le cons ma dis de la vérifier, alors je vais charger la batterie ce weekend et je verrais bien, le fusible est bon.
Blondinblade
Message par steph » Sam 26 Mars 2011 09:59
relai hs a 200% vu et revue chez tgb ils petent tous
Message par eric02 » Dim 27 Mars 2011 07:24
en effet le problème est connu, mais ce n'est pas tout le temps le relais des fois ca peut etre la batterie . j'ai eu le problème et c'etais la batterie
eric02
Message par Blondinblade » Dim 27 Mars 2011 07:29
Je vais mettre en charge la batterie aujourd'hui, je vous tien au courant. A suivre.
Blondinblade
Message par EMILE » Lun 25 Avr 2011 16:52
qu"est devenu le quad?
EMILE
Message par istigobius77 » Dim 15 Mai 2011 11:10
peut-etre aussi le solénoïde ça me l'as aussi fait sur mon 400 avenger. une fois changé (10 - 15 € plus de soucis)
mon collègue qui à le même que moi doit ce problème à la un des 2 cables électrique ( 1 vert et 1 marron) qui partent de la poignée où se trouve le bouton du démarreur (là idem le relai claque mais le quad ne démarre pas en faisant légèrement bouger les cable il démarre sans problème)
istigobius77
Message par Blondinblade » Jeu 19 Mai 2011 12:11
Désolé de revenir si tard, problème de connexion. Alors pour vous tenir au courant , c'etait bien la batterie, elle ne se rechargé plus entièrement ( elle perdait 1 volt par jour!). J'ai acheter une batterie neuve et c'est reparti pour un bon bout de temps..... Merci a vous.
Blondinblade
Re: TGB Blade 425 Problème relais de démarreur
Message par Blade02 » Mar 4 Août 2015 09:46
Bonjour à tous ! J'ai eu un souci de batterie avec mon tgb blade 550 lt, j'ai mis une batterie neuve ,jusqu'ici nikel et la au bout de 3 sorties le fusible de 20A sur le relais de demarreur fond. Je le change et au bout de 2 sorties c'est toute la prise qui a fondu !! Tout à cramé est-ce que quelqu'un a une idée ??
Merci d'avance !
Blade02
votre_quad: Tgb blade 550 lt fi 4x4
Message par jeanmi » Mar 4 Août 2015 16:59
regulateur hs
Message par titi72130 » Mar 4 Août 2015 19:31
Suis du même avis ..Tiens nous au courant .. :*)xs
Message par Blade02 » Ven 28 Août 2015 22:16
Merci de votre aide ! Déjà depuis le temps ma batterie neuve à claqué ! Elle sortais toujours 13-14V mais pu d'ampere ! Donc échange au magasin ! Et j'ai commandé un nouveau relais de demarreur. J'ai du coupé la prise du faisceau qui était fondu et à la place j'ai mis des cosses isolée que j'ai brancher dur le nouveau relais et depuis c'est nikel ! Bye
Blade02
Message par titi72130 » Sam 29 Août 2015 16:35
Merci pour le retour d'info :*)xs
Message par Quadrunner » Dim 3 Jan 2016 19:09
J ai aussi un problème de démarrage :
Un appui sur le bouton jaune du démarreur , j ai un clic du relais au pied du guidon mais pas de bruit de démarreur
Si je branche directement le câble du relais démarreur ( sous la selle ) directement sur la batterie , je démarre ..
C est quel relais celui la ou ...
http://www.jrc-motos.com/index.php?prod ... r-quad-tgb
http://www.ebay.fr/itm/TGB-Blade-Allrad ... SwT5tWLjLi
Si vous avez un plan pour la commande
Quadrunner
Message(s) : 10
Message par skider67 » Dim 3 Jan 2016 20:37
C'est celui la
Le deuxième et un boitier cdi pour l'allumage
Message par titi72130 » Lun 4 Jan 2016 15:32
Oui c'est bien le premier comme l'a dit skyder ... essai de faire toucher les deux bornes du relais avec un tournevis ( par exemple ) en mettant le contact auparavant , si ça démarre , c' est que ton relais et bel et bien hs ..!
Message par Quadrunner » Sam 30 Jan 2016 20:38
Malheureusement c est pas le relais du démarreur c est en amont !
il y a pas l alimentation du relais du démarreur ( j ai vérifié le connecteur 4 broches du relais sur le fusible de 20 a )
Je crois qu il y a des sécurités , si une switch d une poignée de frein ne fonctionne pas , pas de démarrage possible
Mais j ai vérifié chaque poignée , allume les feux stop
Quadrunner
Message(s) : 10
Message par skider67 » Dim 31 Jan 2016 07:08
Sur ton connecteur 4 broches tu as un fils Bleu/blanc qui vient du bouton de démarrage, quand tu appuie sur le bouton tu as une masse.
Et après tu as un vert/jaune qui et un + 12 v quand tu frein.
Donc quand tu freine tu doit avoir 12 v sur ceux fils.
Le contacteur sont tous branché en parallèle donc si jamais un est HS soit les feux de stops reste allumé ou il ne fait plus allumé les feux de stop.
Si chaque poignée fait allumé les stop c'est bon alors.
