Nous sommes actuellement le Jeu 3 Sep 2026 01:12
FAUT IL FAIRE UN REGLAGE CARBU APRES DEBIDAGE
Message par alexetval » Mer 8 Juin 2011 18:52
bonjour a tous ma question est
faut il faire un réglage carburation après le debridage
clips d aiguille a bouger ou gicleur a changer ?
merci de vos réponse a bientôt
alexetval
Message(s) : 40
votre_quad: tgb blade 500
Re: FAUT IL FAIRE UN REGLAGE CARBU APRES DEBIDAGE
Message par steph » Mer 8 Juin 2011 18:58
salut oui leger juste augmenter ton gicleur de 2 points pas plus et ouvrir trés legerement la vis d'air(1/4) dessous le carburateur,logique plus d'essence donc plus d'air l'un ne va pas sans l'autre voila pour le débridage sa suffit.
Message par EMILE » Mer 8 Juin 2011 19:48
Juste quelques precisions pour le mauvais que je suis en carburation.
Les 2 point c'est en plus (sûrement)
Où est cette vis d'air? (photo ça parle toujours) dans quel sens on tourne pour mettre +
Merci d'avance
Salutations.
EMILE
Message par steph » Jeu 9 Juin 2011 03:43
autant pour moi désolé oui les 2 pts s'est en plus émile et pour ouvrir la vis d'air faut devisser donc sens inverse montre pour la vis je n'ais pas de photos dispo mais elle edt inmanquable elle se trouve dessous a coté de la durite de dépression dans un creux l'acces est difficile sans tourner le carburateur et surtout faire sa a froid pour pas se bruler,apres avoir augmenter de 2 pts et devisser la vis d'1/4 demonter la bougie et vérifier sa couleur celle ci dois etre marron clair,noir pas bon=trop riche,blanche pas bon=trop pauvre le réglage optimun et comme je vous l'ais prescris au passager monter une bougie irridium cr7eix pour les 425 sa favoriseras la combustion et réduiras la consomation
Message par alexetval » Jeu 9 Juin 2011 18:42
merci pour ces infos et sinon remonter l aiguille d un cran n eviterais pas de changer le gicleur ?
alexetval
Message(s) : 40
Message par steph » Ven 10 Juin 2011 02:19
l'aiguille et le gicleur sont 2 chose différente le gicleur s'est le circuit principal sa modifie toute la plage des gaz et l'aiguille (puy de jauge)s'est le circuit intermédiaire l'aiguille te permet de réglé la plage 1/4 3/4 des gaz beaucoup de monde pense que le fait de monter l'aiguille d'un cran suffit a augmenter le débit FAUX FAUX FAUX voila pourquoi les novices qui veulent toucher dérègle tout et pleure aprés,voila pourquoi je t'ais dis gicleur principal et non aiguille §MM// .
Retour vers DEBRIDAGE TGB
