Nous sommes actuellement le Jeu 3 Sep 2026 15:01
Problème de puissance - Manque à gagner ?
Message par abilyfe_28 » Lun 20 Juin 2011 05:29
  • modele de votre quad : TARGET 325
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour à tous,
    Voilà je vous explique brièvement ce qu'il en est : je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand le quad peine à monter, au lieu de se mettre à patiner, il se met à brouter puis câle... Le démarrage se fait très bien et sans starter même, le kit chaîne est neuf, le filtre à air est propre, je n'ai plus la bride à l'échappement... Bref c'est le trou noir.
    D'autres personnes ont-elles constatées aussi ce fait ? Si oui, n'hésitez pas ^^
    Bonne journée à toutes et tous !
abilyfe_28
Message(s) : 308
votre_quad: TGB TARGET 325
Re: Problème de puissance - Manque à gagner ?
Message par dudu21 » Lun 20 Juin 2011 06:15
Salut Abilyfe,
idem pour moi avec mon Blade 325.... mais bon il faut nquand même que ça monte pas mal... et par contre c'est la même chose dans les bourbiers..
Au fait tu avais monté le kit galet + couronne sur le tiens???
Clément
dudu21
Message(s) : 56
votre_quad: blade 325 LE
Message par Nicolas87 » Lun 20 Juin 2011 07:30
Salut les gars.
Comme je le disais sur un autre poste, le moteur des 325 peine en côte.
Ne cherchez pas trop pourquoi, c'est le seul moment, en tout terrain, où vous verrez la différence avec des quads plus puissants.
Je ne sais pas si on peut remédier un peu à ça, mais j'en doute.
Notre moteur est très fiable, mais c'est le moins puissant des TGB!!!
Faite comme moi, ne vous arrêtez pas en côte.
P.S: quand je dit côte, il faut entendre une grosse côte quand même.
Si c'est juste une petite montée, là il y a un problème.
A bientôt.
Nicolas87
Message par dudu21 » Lun 20 Juin 2011 11:56
Oui c'est bien dans les "grandes côtes" mais ce qui est étonnant c'est la différence entre marche avant et marche arrière, car sur le mien c'est relativement impressionnant, j'ai vraiment beaucoup plus de punch en marche arrière...
Idem sur tout les 325 ou défaut sur le mien???????
mais faites l'essai et dites moi...
Bon quad
Dudu
dudu21
Message(s) : 56
Message par Nicolas87 » Lun 20 Juin 2011 17:16
Eh bien Dudu, je te rassure, soit c'est le cas pour tous les 325, soit, dans le pire des cas tu n'est pas seul.
Pour moi aussi, un punch détonnant en marche arrière.
Contrairement aux autres moteur, nous ne sommes pas bridés en marche arrière.
Cela me fait penser qu'il y a peut-être une solution car pourquoi pas en marche avant?
Si quelqu'un à la réponse, on est preneur.
Nicolas87
Message par dudu21 » Lun 20 Juin 2011 17:25
Peut être une différence de pignon entre marche avant et arrière???? bref...
Si quelqu'un peux nous éclairer ça serait pas mal... M§MOP
dudu21
Message(s) : 56
Message par abilyfe_28 » Mar 21 Juin 2011 07:42
Merci pour vos messages, ça me rassure, je ne suis pas seul !
Je suis tout à fait d'accord avec vous et avec ce que vous dites : mon target 325 peine à monter en forte côte, sinon pour les petites pas de soucis §MM//
Et pour ce qui est de la marche arrière, la différence de punch est flagrante ! Alors comme le dit Nicolas87, y aurait-il une bride sur la marche avant ? Affaire à suivre...
Pour ce qui est du kit galet + couronne je ne suis pas déçu du résultat §MM// Je monte à présent certaines côtes que je ne montais pas avant %¨$^ù Même dans les virages et quand je m'amuse à burner un peu dans la gadoue, je sens qu'il y a un réel gain de punch ! Bien sur je ne part pas en wheeling, mais je suis relativement content de mon achat §MM// Maintenant reste à regler le problème de tension de chaîne ^^ C'est chiant car quand je suis assis dessus tout va bien mais dès que je me lève un peu pour monter une côte, dès qu'il peine la chaîne saute !!! Grrr mais bon tout est question de dosage... Bref !
Merci à vous pour vos commentaires, ça fait du bien de savoir qu'on est pas seul, et je vais surement arrêter de me creuser la tête pour rien !
Bonne journée !
abilyfe_28
Message(s) : 308
Message par dudu21 » Mar 21 Juin 2011 08:15
Salut Abilyfe,
pour ton problème de tension de chaine, lorsque tu tend celle -ci le fais tu avec la suspension comprimée (cad avec du poids sur le quad, car ta chaine se tend lorsque la suspension est comprimée)
fait l'essai mets toi derriere ton quad et appui assez fort sur la selle, tu va voir ta chaine se tendre. Pour tendre la mienne j'ai fait simple, j'ai sanglé le porte bagage avec le crochet au moyen d'un cliquet et j'ai comprimé ma suspension, (car lors de "saut" ta suspension se comprime beaucoup). Une fois comprimée j'ai alors tendu ma chaine, ensuite on elève la sangle et le tour est joué, bon il est vrai que si elle saute quand tu es debout tu devra retendre un peu. Sachant que il faut contrôlé la tension assez souvent, ainsi que l'état d'usure de ta chaine, couronne et pignon.
Si besoin hésite pas!!!
Au fait tu l'as changé toi même ton kit de galet????
dudu
dudu21
Message(s) : 56
Message par abilyfe_28 » Mar 21 Juin 2011 12:57
Ok merci pour le conseil sur la tension §MM// Pas mal la technique ! Je vais essayer ^^
Oui pour le kit galet, en suivant les explications de razou71 et ton son tuto viewtopic.php?f=4&t=150
%¨$^ù Du coup merci razou71 ^^ et merci TGB FOREVER !
PS : je pense que le "problème" est résolu donc je valide le sujet ! Merci à tous pour vos impressions, je suis plus rassuré §MM//
abilyfe_28
Message(s) : 308
