Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 12:10
Mon quad ne démarre plus (Batterie HS?)
Message par Nicolas87 » Mer 28 DĂ©c 2011 17:52
  • modele de votre quad : 325
  • l'annĂ©e de votre quad : 2010
  • dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour Ă  tous.
    Voilà le problème: je fais une sortie avec mon pote et tout se passe pour le mieux (3h de chemins impec). Je rentre chez lui, coupe mon quad. 15 mn plus tard, je tente de le démarrer, impossible. Certains voyants s'allumes, d'autres non. Pour le démarrage, aucun bruit. On essaye avec les câbles sur son quad. Il démarre sans problème et cale 3 minutes après. La suite, même avec le cable, je ne le démarre pas. Le fusible ignition de 10 A lache à chaque fois que je tente de mettre le contact quand je suis branché avec les cables. Sans les cables, pas de jus, le fusible ne lache pas.
    Je m'oriente vers la batterie que j'ai mise en charge, mais comment savoir si c'est elle.
    Pour ce qui est de tester le régulateur, impossible car le quad ne tourne pas.
    Si quelqu'un a des idées, je suis prenneur.
    Bon quad Ă  tous.
Nicolas87
Re: Mon quad ne démarre plus (Batterie HS?)
Message par steph » Mer 28 DĂ©c 2011 18:02
Message par Nicolas87 » Mer 28 DĂ©c 2011 18:14
Merci Sotto.
Le problème est que je ne peux démarrer le quad et donc je ne peux tester le régulateur.
Si demain, la batterie chargée le quad démarre j'essayerai mais là je ne peux pas.
Nicolas87
Message par steph » Mer 28 DĂ©c 2011 18:16
beh tu sais ce qui te reste a faire
Message par Nicolas87 » Mer 28 DĂ©c 2011 18:17
Oui chef :*)xs
Je vois demain et tiens au courant tout le monde.
Nicolas87
Message par jeanmi » Mer 28 DĂ©c 2011 19:55
+1 avec sotto si ton fusible lache n'insiste pa s ton regulateur est mort
Message par Nicolas87 » Mer 28 DĂ©c 2011 20:52
Petite question pour le futur ( quand je ne serai plus sous garantie ).
Je vois que le problème de régulateur est récurant chez TGB. J'ai vu su ebay que cela coûte dans les 200 euros et je me dit que si tous les ans et demi ou 3000 km je dois le changer, je ferai peut-être mieux de vendre mon quad. Pour moi, cela ressemble quand même à un défaut de fabrication de la part de TGB.
Je reconnais depuis quelques temps que je me pose pas mal de questions sur TGB,et vous?
Nicolas87
Message par Nicolas87 » Jeu 29 DĂ©c 2011 09:53
Bonjour Ă  tous,
Je reviens avec un peu plus d'infos.
La batterie a été chargé toute la nuit.
Ce matin je mets en position on avec la clef, rien ne s'allume et le fusible ignition ne lâche pas.
J'essaye avec la batterie de mon pote et là le fusible lâche dès que mets la position on avec la clef.
Je recommence avec un autre fusible et cette fois ci, le régulateur est débranché.
Résultat, le fusible lâche encore.
Le régulateur ne doit pas être endommagé et ma batterie commence certainement à faiblir.
Je vais donc essayer de nettoyer toutes les connexions du quad car il s'agit certainement d'une mauvaise masse dĂ» Ă  de l'eau ou de la boue.
Ah, juste une info. L'heure sur le compteur est toujours en fonction.
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
Bon quad Ă  tous.
Nicolas87
Message par Nicolas87 » Ven 30 DĂ©c 2011 19:40
De retour sans avoir trouvé la solution.
J'ai passé au souffleur toutes les connexions électriques, puis les ai passé au WD40.
Le quad n'a que l'heure qui s'affiche sur le compteur.
Du coup, j'ai des sérieux doutes sur la serrure.
Je ne sais pas comment tenter de démarrer le quad en passant outre la clef (comme un voleur le ferait bien, mais c'est pas mon cas).
Je ne sais pas non plus ce qu'il faut faire pour tester la batterie car je pense quoi qu'il en soit qu'elle est faible.
Si quelqu'un peut m'aider.
Deux petites questions, mon pote a un avenger 400, son bloque serrure est t'il le mĂŞme que le mien? Est ce que je peux la tester sur mon quad?
Bon quad.
Nicolas87
Message par steph » Ven 30 DĂ©c 2011 19:50
verifie si les cosse du relai demarreur sont bien serrer et si le fusible est bon
Message par Nicolas87 » Ven 30 DĂ©c 2011 19:55
J'ai déjà vérifié çà et tout est ok.
J'ai même testé le démarreur et il fonctionne.
C'est pour çà que je pense au contact.
Nicolas87
Message par Nicolas87 » Sam 31 DĂ©c 2011 17:50
Salut tout le monde.
Bonne nouvelle pour moi, j'ai trouvé!!!
En fait il s'agissait tout simplement d'une cosse d'une des fiches située juste au dessus du radiateur qui se trouvait légèrement débranchée.
Du coût, je vais profiter du démontage du quad pour placer toutes les fiches dans des ballons afin de les rendre étanches.
Pour info, le mécano du cons m'a indiqué qu'il arrive que les fils soient pincés à hauteur du CDI ou sous le support plastique de la batterie. C'était pas mon cas, mais c'est pour info.
Encore merci Ă  Sotto et aux membres.
A bientôt et bon réveillon.
Nicolas87
