Nous sommes actuellement le Mer 2 Sep 2026 09:12
TGB 325 Blade quand on freine il cale
Message par Julien60155 » Sam 27 Sep 2014 14:04
Bonjour Ă  tous,
Je rencontre actuellement un problème avec mon Blade.
Il démarre nickel ( bougie, antiparasite et batterie neuve).
Par contre, dès lors que je met la marche avant ou arriere et qu ensuite je freine le quad cale.
Je ne suis pas très calé (quel joli jeu de mot...) en mécanique et après en avoir parlé avec des amis ou collègues, ils me disent que cela doir probablement venir d un relais mais pas du CDI sinon le quad déconnerait plus que ça.
Pourriez-vous me donner votre avis?
D autre part, si cela venait effectivement d un relais, combien y en a t il? Ou se situent ils? Selon vous lequel est HS? Quel prix cela peut il couter? Est il possible de les chinter?
Certains diront va chez ton concessionnaire... Mais faire 15 kms en calant a tous les carrefours c'est galère.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
votre_quad: Blade 325
Re: TGB 325 Blade quand on freine
Message par jeff425 » Sam 27 Sep 2014 17:56
Salut , a tu essayé de monter ton ralenti? Essai de le monter un petit peu mais pas trop sinon après tu auras du mal a mettre marche avant et arrière, et tien nous au courant.
jeff425
Message(s) : 16
votre_quad: TGB Target 425
Message par Julien60155 » Lun 29 Sep 2014 06:40
J ai essayé avec des ralentis plus ou moins rapides et toujours le meme résultat. Mais le quad tourne nickel, c est juste le fait de freiner quand la vitesse est enclenchée qui le fait caler. Habitant a la campagne, j ai fait expres de faire un petit parcours sans freiner il a pas caler une seule fois. C est ce qui me fait penser que se serait plus électrique, mais encore une fois comme je n y connais pas grand chose...
En tout cas, merci pour votre aide
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
Message par jeff425 » Lun 29 Sep 2014 18:11
Salut. Es ce qu il cale quand tu es sur le neutre et que tu freines?
Avec quel poignet ou pedale tu freines? Si il y a qu une seul poignée qui fait sa debranche le contacteur de frein et regarde si il cale toujours.
jeff425
Message(s) : 16
Message par jeff425 » Lun 29 Sep 2014 18:25
Il y a un tuto sur le forum qui parle de ca.
Tu tapes dans recherche : TGB blade 425 mon moteur cale. Ils parlent des contacteurs de frein.
jeff425
Message(s) : 16
Message par Julien60155 » Mar 30 Sep 2014 16:57
Bonsoir merci pour votre réponse.
Il cale pas quand il est sur le neutre mais uniquement lorsque une des 2 vitesses est enclenchée. Il cale aussi bien avec les 2 poignées de frein que le frein au pied. J ai essayé de débrancher un contacteur et il ne cale plus quand je freine ce qui renforce mon idée que cela est électrique et non mécanique.
Le fait qu il cale avec n importe quel frein me fait dire que ça ne doit pas venir des contacteurs sinon se serait vraiment pas de bol que les 3 soit hs en meme temps.
En tout cas, merci pour votre aide et dans l'attente de vous lire.
Bonne soirée
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
Re: TGB 325 Blade quand on freine il cale
Message par steph » Mer 1 Oct 2014 04:54
si un seul d'entre eux est HS sa suffit pour te mettre la pagaille ! débranche en un par un et essaie mais c'est sur que s'est un des contacteurs, essaie aussi de débrancher le capteur de vitesse sans débrancher les capteurs de frein sur ton tgb blade
Message par Julien60155 » Mer 1 Oct 2014 15:48
Bonsoir merci pour ta réponse.
Les capteurs de vitesse et de frein???
Ou est ce que ça se trouve?
Désolé mais le piètre mécano que je suis sèche complet la...
Merci de m en dire plus et encore merci pour ton aide.
Bonne soirée
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
Message par steph » Mer 1 Oct 2014 16:42
les contacteurs que tu as au poignées de frein, tu dois avoir des fils. sur les tgb il y a une sécurité qui t'oblige a freiner pour enclencher la vitesse sinon sa cale et lorsque il est HS forcement sa cale
Message par Julien60155 » Jeu 2 Oct 2014 15:41
Ok je vais deja essayer contacteur par contacteur et si c est pas ça je regarderais au niveau des fils, si j ai tout bien compris...
En tout état de cause je ferais ça Samedi après midi et je te tiens au courant.
Encore merci pour ton aide.
Bonne soirée
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
Message par Julien60155 » Sam 4 Oct 2014 13:11
J ai verifié contacteur par contacteur mais toujours le même phénomène. J ai démonté les contacteurs de frein a main, d ailleurs sur le premier je me suis fait avoir av c le ressort... Et pour le frein a pied, j ai deconnecté un espèce de domino qui se trouvait juste après le contacteur
Au niveau des fils des contacteurs il n'y en a que 2, un marron et un vert et jaune. Etant donné qu il n y a que 2 fils est ce qu il faut que je trouve un autre câble?
Ai je bien fait les manip que tu m a préconisé ?
Si oui as tu d autres pistes?
Par contre une question, les cables des contacteurs sont censés se rejoindre ou? Car le cablage étant gainer pas facile de suivre...
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
Message par Julien60155 » Mer 8 Oct 2014 16:27
Bonsoir, n ayant pas de nouvelles de steph, quelqu un d autre aurait il une idée d ou cela peut venir?
Merci d avance pour vos réponses
Julien60155
Message(s) : 21
Zodiac Sign: Cancer
