Nous sommes actuellement le Sam 5 Sep 2026 00:05
BLADE 425 - pont arrière tourne pas
Message par Babou1978 » Jeu 19 Fév 2015 13:10
Pendant une sortie dans les bois entre boue et neige, j’ai eu un problème sur mon pont arrière. D’un coup, les roues arrières ne tournaient plus. C’est comme si j’étais au point mort. En 2 roues ou en 4, le cardan tourne mais pas les roues arrières. Je suis donc rentré en 4 roues avec le pont avant. Mais parfois, les roues arrières retournaient (en 2roues ou en 4) et « resautaient » donc je repassais en roues!!
Je suis arrivé chez moi, et les 4 roues fonctionnent. Avez vous une idée pour identifier la panne, car il sort de réparation et je ne veux pas remettre des mille et des cents. C’est un TGB 425 Blade de 2007 à 5200KM.
Babou1978
Message(s) : 13
votre_quad: Blade420se
Re: BLADE 425 - pont arrière tourne pas
Message par Babou1978 » Sam 21 Fév 2015 08:09
bon..... je fais la vidange du pont ce matin et je démonte. J'ai un livre d'entretien en anglais. Si quelqu'un a un truc en français SVP.
Bon quad.
(le haut beaujolais est blanc ce matin......snif).
Babou1978
Message(s) : 13
Message par jeanmi » Sam 21 Fév 2015 13:36
salut
pour les ponts la viscosité de l'huile est SAE90
la quantité est de 300 a 350ml :*)xs
Message par steph » Dim 22 Fév 2015 09:31
l'etat de l'huile du pont quand tu va vidanger ton tgb blade 400 je voudrais savoir et aussi fait tu la vidange des pont régulièrement? en tout cas c'est pas bon signe suis honete j'ai peur pour le satelite
Message par Babou1978 » Dim 22 Fév 2015 17:56
bonsoir et merci de vous être arrêté sur mon problème.
J'ai fait la vidange.Je vais voir mon cons mardi, j'ai acheté le quad chez lui . Je lui demanderai pour l'entretien des ponts. J'ai fait 1000km en 1an depuis que je l'ai. Je n'ai jamais fait de vidange. Pour la vidange, la couleur est marron foncé voire noir. Et... :*)vb c'est quoi le satellite? Je peux le remplacer moi même?http://www.tgb-forever.fr/posting.php?mode=reply&f=33&t=4092#
Babou1978
Message(s) : 13
Message par Babou1978 » Ven 27 Fév 2015 15:15
Voici les nouvelles de mon cons pour mon tgb.
"Pour votre problème de pont arrière cela me fait effectivement penser à un problème soit de satellite soit de planétaire (en fait le satellite est le petit pignon lié indirectement à l'arbre de transmission qui fait tourner une grosse couronne elle même reliée a l'arbre de roue arrière), souvent il manque des dents sur une partie de la couronne et quand le petit pignon arrive à cet endroit, on a plus de transmission, en roulant un peu on arrive à raccrocher les dents jusqu'à ce qu'on retombe dans le creux et rebelotte.
Tout cela sous réserve de démontage bien sûr mais ça y ressemble drôlement, si c'est le cas en général cela se solde par un pont complet.
Pour ce qui est des vidanges, le moteur, et les ponts ont été vidangés à 3914kms le 02/04/2013"
Un pont complet!!!! a votre avis, je ne peu pas changer la grosse couronne et basta?
Babou1978
Message(s) : 13
Message par Babou1978 » Dim 1 Mars 2015 20:02
J'ai démonté le pont ce weekend. Le planétaire a une dent de cassé et cela a abimé le satellite. Je vais nettoyer tout ça car il y a des éclats de la dent de partout et commander les pièces. Si quelqu'un à des pièces de pont arrière , je suis là. Pas de problème de roulement ou autre.
Babou1978
Message(s) : 13
Message par Babou1978 » Mer 4 Mars 2015 05:58
J'ai démonter le pont. Satellite (95€) et planétaire(250€) abimé . Je veux changé les deux pièces mais mon cons me conseil de changer le pont entier....600€ env le pont donc il a pas tord! donc je vais faire des économies et le quad va rester au garage quelque mois. Ou je le remonte pour tourner avec les enfants autour de la maison...snif.
Merci à vous pour vos conseils.
Babou1978
Message(s) : 13
Message par Babou1978 » Lun 20 Avr 2015 10:44
Bonjour. Pour info j ai remonté mon pont après nettoyage . Je n ai pas changé de pieces pour le moment et il tourne super bien. Plus de problème. Je ne l explique pas.
Mais...un nouveau bruit est venu à mes oreilles. Un claquement comme un cardant mais semble venir du vario. J ai lu des post sur les galets frein moteur. Est-ce les mêmes que les galets du vario ou c'est encore autre chose? Le claquement est très fort quand je relâche la gâchette au point que je sens une vibration sur les cales pieds. Avez-vous une idée ?
Babou1978
Message(s) : 13
