Nous sommes actuellement le Jeu 18 Juin 2026 20:43
Tgb 425 Blade: tuto remplacement des roulements de roues
Message par wxyz » Ven 4 Mars 2016 08:28
Bonjour, je vous propose ce tuto pour vous guider dans votre opération de remplacement des roulements de roues avant.
Cliquez sur les photos pour les agrandir.
Enlever le chapeau de roue en caoutchouc.
Desserrer le gros écrou central pendant que la roue est encore au sol.
Desserrer les écrous de roue, lever l'avant du quad et le poser sur cales, enlever les roues avant.
Démonter les étriers de frein (2 boulons) et les laisser pendre.
Dévisser et enlever le gros écrou central et sa rondelle.
Déposer le support de disque de frein en tirant dessus.
Déposer la flasque de frein (3vis). L'usage d'un tournevis à frapper est recommandé.
Dévisser l'écrou de rotule de direction et désolidariser la rotule.
Déposer le boulon inférieur de l'amortisseur avant afin de permettre de lever le triangle supérieur.
Déposer le boulon de rotule de triangle supérieur.
Déposer le boulon de rotule de triangle inférieur. Désolidariser les rotules.
Déposer le moyeu de roue.
Déposer les joints spy en glissant le bout d'un gros tournevis sous le joint et en faisant levier. Attention, ces joints sont fragiles. En cas de détérioration, même infime, il faut les remplacer sinon la boue et l'eau pourront entrer dans le moyeu entraînant une détérioration rapide des roulements. Je vous recommande de remplacer ces joints systématiquement.Vous pouvez remplacer ces joints par des joints spy industriels 38x55x8. J'ai acheté les miens chez 123 Roulements pour une somme modique. Si vous ne remplacez pas le joint intérieur par un joint d'origine qui à une forme spéciale, il faudra le monter avec le ressort à l'intérieur, c'est à dire côté plat vers l'extérieur. N'oubliez pas de bien graisser les lèvres des joints avant remontage.
Chasser les roulements de l'intérieur vers l'extérieur.
Les roulements de roues, des 6006 2RS . Sur la photo des SKF achetés chez 123 Roulements pour 7,50€ pièce. Il y en a deux par roue.
Installez les roulement neufs en huilant légèrement l'usinage dans le moyeu avant de les enfiler. Utilisez une douille pour la mise en place et frapper sur la douille. Veillez à ce que les roulements ne se mettent pas de travers, sinon ils vont se coincer. Utilisez la même douille et la même technique pour la mise en place des joints spy.
Un joint spy en gros plan. C'est cette face qui doit être tournée vers l'extérieur.
wxyz
Message(s) : 30
votre_quad: TGB 425 4x4
Re: Remplacement roulement roues avant 425 Blade
Message par skider67 » Ven 4 Mars 2016 09:15
Parfait beau tuto. ;,!ù
Pas forcement obliger de démonter l’amortisseur, moi je l'ai laisser en place.
Attention aussi que les roulement n'ont pas prit de jeux dans le pivot.
Re: TUTO Remplacement roulements roues avant 425 Blade
Message par titi72130 » Ven 4 Mars 2016 11:42
Bravo pour ce tuto ..! :*)xs
Re: TUTO Remplacement roulements roues tgb 425 Blade
Message par steph » Ven 4 Mars 2016 15:01
super beau tuto merci
Message par vaesoli » Sam 5 Mars 2016 06:47
Ca c'est du tuto!!! :*)xs
Didier
vaesoli
Message(s) : 58
votre_quad: Blade 425 SE
Message par Papy50 » Jeu 10 Mars 2016 18:35
Bonsoir.
Super boulot
Re: Tgb 425 Blade: tuto remplacement des roulementsites de r
Message par sam2302 » Lun 26 Mars 2018 20:36
Merci pour ce tuto bien sympa!
sam2302
Message(s) : 9
votre_quad: tgb425
Message par Papy50 » Lun 28 Jan 2019 08:55
Je dois changer mes roulements suite à jeu.les côtes des roulements sont identiques pour toute la gamme balade ?et de plus les roulements arrière sont identiques à ceux de l'avant ?
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Tgb 425 Blade: tuto remplacement des roulements de roues
Message par luzdecepie » Ven 17 Mai 2019 04:32
Tres bien expliqué mais je ne peux pas ouvrir les images ?????
luzdecepie
votre_quad: TGB 425 blade
Message par Papy50 » Dim 19 Mai 2019 05:03
Normal,les images étaient hébergées sur un site qui héberge vos photos moyennant un abonnement qui a était résilié
Message par Allroad28 » Mar 7 Fév 2023 05:10
Hello,
si je comprends bien, les deux roulements du moyeu sortent de chaque coté, le roulement intérieur sort coté arbre et le roulement extérieur sort coté roue.
Avez-vous des astuces pur les enlever, je galere car la bague intérieur empêche de prendre appui pour les pousser vers l'extérieur !
Merci d'avance
Allroad28
votre_quad: TGB Blade 425 4x4
Retour vers SUJETS ÉPINGLÉS
