Nous sommes actuellement le Ven 4 Sep 2026 04:32
Tgb 1000 limited :Elargisseurs de voies
Message par Carpu'S » Lun 12 Sep 2016 13:17
Salut Ă  tous!
Suite au post, qui à été effacer par erreur, le re-voici!
J'étais à la recherche d'élargisseurs de voies pour unTGB 1000 Limited.
Après renseignement, j'ai fais l'achat des modèles des chez ART, réfèrence MS 2004 ET MS 2005, soit en 45mm pour l'arrière et 30mm pour l'avant, que j'ai acheté chez ezyquad.
D'ailleurs, Ekranoplan m'avait trouver une autre réfèrence chez un autre fournisseur (Tonnycat), si tu peux remettre ton lien, s'il te plaît Ekranoplan..!
Donc voici le retour d'info:
Après montage, je trouve que le véhicule penche un peu moins dans les hornières et qu'il vire un peu mieux à plat dans les virages.
Je roule en général sans la D.A et je trouve que la direction est un poil plus dur aussi, ce n'est que mon avis.
Autres points:
Nul doute qu'il y aura une contrainte supplémentaire au niveau du moyeu-roulement, voir les fusées, comme avait dit Skider67, d'ailleurs Skider67, si tu pouvait remettre ton commentaire, je pense qu'il est utile pour tous le monde..!
Pour ma part, vu qu'il y a une contrainte supplémentaire, j'ai voulu en supprimer une autre, je m'explique, à ce niveau je pense qu'il est fortement conseiller de faire un équilibrage des roues, vous seriez surpris du déséquilibrage qu'il y a, du coup il y aura moins de contrainte sur ces derniers!
En ce qui concerne le montage en lui même, j'ai nettoyé mes vis de base au nettoyant frein et j'ai mis un peu de loctite liquide bleu et pas rouge sur ces dernières puis j'ai enfiler l'élargisseur dessus avec les écrous livré avec, serrage au couple comme si c'était notre roue.
Idem pour le serrage au couple de chaque roue.
VoilĂ  pour ma contribution, d'ailleurs si qqu'un peu rajouter le couple de serrage car je ne l'ai pas de tĂŞte, ce serait sympa..!
Si qqu'un a fait le montage autremment, vous étes les bienvenues..!
Carpu'S
Message(s) : 16
votre_quad: TGB 1000 LIMITED
Re: Elargisseurs de voies sur 1000 limited.
Message par skider67 » Lun 12 Sep 2016 16:06
Tu as donc un élargisseur en plastique renforcer pas en alu ?
Je pense que la différence que tu as et que tu risque d'user les roulements plus vites, après voir si la garantie le prend en charge.
Sinon chez 123 roulement.
Message par titi72130 » Lun 12 Sep 2016 17:36
Merci Carpu's d'avoir repostÄ— le sujet :*)cf
Message par Carpu'S » Lun 12 Sep 2016 19:16
Salut..!
Skider67, les élargisseurs de voies sont en aluminium!
Je pense aussi que tu as raison sur l'usure des roulements et c'est pour ca qu'il est judicieux de faire un équilibrage des roues afin d'aténuer prématurement l'usure des roulements, ce n'est que mon avis!
Pas de soucis Titi72130..!
Carpu'S
Message(s) : 16
Message par skider67 » Mar 13 Sep 2016 09:10
Tu as fait des photos ?
tu as aussi une bague de centrage ?
Message par Carpu'S » Mar 13 Sep 2016 19:29
Salut..!
Skider67, non je n'ai pas de photo, mais si il faut, je peux demonter une roue et en faire une!
Il faut juste que je regarde sur le fofo comment importer les photos!
En ce qui concerne le centrage de roue, il n'y en Ă  pas, pourquoi?
Simplement par ce que les 4 trous (4x110) de l'élargisseur qui recoivent les goujons de base vont tout juste. L'élargisseurs est serrer avec les 4 écrous rondelles freiner qui rentre dans les trous et peaufine le centrage! En gros, les écrous sont "noyer" dans l'élargisseur. A savoir, les écrous rondelles freiner sont livrer avec!
Carpu'S
Message(s) : 16
Message par skider67 » Mar 13 Sep 2016 19:49
Merci,
Je vais voir pour mettre des élargisseurs mais juste à l'avant .
