Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 19:55
target 460 rf ne demarre plus
Message par tophe021 » Dim 22 Jan 2017 18:09
bonjour Ă  tous
voila ce matin je voulais demarrer mon quad ('il n'avait pas demarrer depuis 2 mois ) et pris soin de recharger la batterie,sachant que les temperatures sont negatives depuis 2 semaines , je m'attendais au pire ! et voila je le demarre ,il tourne 10 secondes et il stop net.Depuis impossible de le redemarrer il restait environ 2 litres d'essence dans le reservoir et verifier la bougie ,le demarreur tourne mais rien!J'ai verifié les fusibles rien.J'ai fait le plein aussi et toujours rien! :*)hp bref je ne sais plus quoi faire .Toutes aides seront les bien venu merçi d'avance :*)xs
tophe021
Message(s) : 16
votre_quad: tgb target 460rf
Re: target 460 rf ne demarre plus
Message par steph » Dim 22 Jan 2017 19:28
Salut tophe,
La bougie a de l'etincelle tu dis ? A mon avis le flotteur du carburateur de ton tgb 460 est rester bloquer, je serais toi je démonterais le carburateur afin de verifier
Message par tophe021 » Lun 23 Jan 2017 16:02
salut steph et merçi de m'avoir repondu :*)xs
Euh non je n'ai pas d'etincelle à la bougie !! Tu penserais pas un problème d'arrivée de courant?
Tu sais je ne suis pas un gros bricoleur :*)qi Je controle juste les points qui me sont accessible :*)nt
Je peux repondre qu'aprés 18h et le week end pour "bricoler" sur le quad !
tophe021
Message(s) : 16
Message par steph » Mar 24 Jan 2017 08:42
Ah tu n'as pas d'etincelle ! Dis moi tout bon déja est tu sur de sa? tu colle la bougie(démonté) sur la culasse et tu actionne le démarreur ensuite si tu as pas d'etincelle premier point une bougie neuve, elle seras pas perdu ensuite dévisser l'antiparasite et vérifier si le bout du fil est pas massacré ensuite tu remonte jusqu'as la bobine qui as le fil d'antiparasite et tu vérifie une eventuelle présence d'eau tu fait pareil aux deux fils qui alimente la bobine, tu verifie une non présence d'eau et si les fils sont bien branché et l'etat des cosses pour finir les fusibles il y a pas 20 choses sur le courant si apres tout sa toujours rien il faudras penser au CDI HS mais on en est pas la. Tiens moi au courant
Message par tophe021 » Mar 24 Jan 2017 17:27
Ok j'essaierai ce week-end !te tiens au courant merçi
tophe021
Message(s) : 16
Message par tophe021 » Ven 27 Jan 2017 15:49
bon j'ai fait ce que tu m,as dit et aussi fait testé la bobine ! lorsqu'il a fait sa manip on a eu l'etincelle a la bougie !!
donc les cosses ok anti-parasite ok et bobine aussi !
j'attends ta reponse en te remerçient
tophe021
Message(s) : 16
Message par steph » Ven 27 Jan 2017 16:03
Bon a partir du moment ou il y a le courant sa ne peux etre que tu coté carburation, dessous le carburateur de ton tgb 460 sur la cuve, coté gauche ou droite tu dois avoir une vis de purge, devisse la et regarde si de l'essence coule, cette meme essence(si sa coule !) Sent la car 2 mois sa fait un peu long, remet un peu d'essence propre. Faut envisager de demonter le carburateur et lui faire un nettoyage complet.
Message par tophe021 » Ven 27 Jan 2017 16:13
pardon mais je me suis mal exprimé! l'etincelle est apparue lorsqu'il a chinté la bobine a la bougie mais sinon on a toujours pas d'etincelle!!
si tu veux il a branché la bobine a une autre batterie et l'antiparasite a la masse ! je sais pas si je suis clair :*)hp
tophe021
Message(s) : 16
Message par quentinh2020 » Sam 28 Jan 2017 06:45
Heu moi j ai pas compris
Mais en sois si je pense se quil a fais sa doit marche
Je te conseil de remettre tout sur le quad
Tu met la bougie sur le cote de la culasse pour voir si il y a une étincelle
Si quand tu la met comme tu décrit en haut sa devrais marché sur le quad a moins que tu a quelque chose ne sois plus a la masse
quentinh2020
Message(s) : 40
Message par tophe021 » Sam 28 Jan 2017 07:22
non justement lorsqu'on mets la bougie a la culasse on a pas d'etincelle!si tu veux avec un testeur il m'a dit que le courant passe !
il m'a parlé d'une sorte de visse platiné qu'il ne ferait plus la liaison avec la bougie !je ne m'en sort plu !dit moi ce qu'il te faut pour t'eclairer photos ...
le cdi a etait changé y a 7 mois!! je sens que c'est moi qui va péter un cable !:b
tophe021
Message(s) : 16
Message par tophe021 » Sam 28 Jan 2017 07:24
le courant passe a la bobine bien sure!
tophe021
Message(s) : 16
Message par steph » Sam 28 Jan 2017 08:50
heu pour info les vis platiné sa date de l'an qué 20 !!!! :*)bp tu as un allumage électronique
Message par tophe021 » Sam 28 Jan 2017 10:40
oui merçi ! j'ai precisé" une sorte de"
bon je voie que n'ai plus d'autres choix !!d'aller débourser (encore une fois) chez mon cher revendeur TGB avec les pannes FOREVER! fr^ù
tophe021
Message(s) : 16
Message par quentinh2020 » Mar 31 Jan 2017 07:31
problème de masse si sa marche en dehors du quad et des que tu remet sa marche plus c'est que ta une masse qui fais chier
a ma connaissance tu a deux masse sur le moteur et tu au au boue du fils de bougie la (bobine si je ne me trompe pas) qui faut mettre a la masse
si sa ne marche pas je sais pas
quentinh2020
Message(s) : 40
Message par titi72130 » Mar 31 Jan 2017 19:42
Il est aussi possible que l'antiparasite soit hs ....
Message par tophe021 » Jeu 9 FĂ©v 2017 16:57
merci a tous mais on m'a confirmé cdi hs !!il a 8 mois!! mon revendeur attends la reponse de la sima pour la garantie!
il m'a dit que s'il mettait du temps a repondre c'est bon signe pour l'accord !!
tophe021
Message(s) : 16
Message par titi72130 » Jeu 9 FĂ©v 2017 21:30
Sauf que maintenant , c'est deltamics qui gère cela !
En espérant que la Sima assume encore un certain temps ! Je ne sais pas du tout comme cela fonctionne pour un transfert de garantie à ce niveau là !
De toute façon, il y aura une suite . Cela risque peut être de prendre un peu plus de temps !
Tien nous au courant !
Message par tophe021 » Ven 17 FĂ©v 2017 20:58
Ok titi !oui j'ai vu ça que veux tu y faire !!çela fait 3 semaines que me l'on ballade dans tous les sens! on me dit
"oui vous savez c'est long !" ou alors désolé mon mecano est entrain de s'occuper d'un autre quad ,il n'a pas le temps de vous parler !(sachant que c'est une secretaire qui décroches a chaque fois) alors qu'il est sensé m'assurer la garantie du cdi . je penses que c'est comme pour les pièces sa prends le bateau !!non mais trêves de plaisanteries ,
je penses qu'il y a un moment faut arrêté de nous prendre pour des ...pardon mais je rage :*)xz je prends tes conseils je vais encore w8 !!
Mais la pacience a des limites !! je penses partir chez un vrai concurrent qui commence par un P et fini par un S ! de toute façon je penses que tgb (et pourtant je me suis bien éclaté avec promis) va galérer pour les pièces et tout ce qui va avec ! chuis déçu :*)hp
tophe021
Message(s) : 16
