voilà j'ai achetté une lame à neige warn .met la fixation est specifique grizzly. j'ai réussi a l'installer met le problème c'est que quand je la fixe sur la platine que j'ai fixer sous le chassis . il ne me reste que 10 cm a peu près avant que je touche le sol donc si j'ai une bosse ou quoi que ce soit je touche j'ai déja du mal à sortir de mon garage avec. je dois la fixer à l'exterieur.
je me demander si je pouvez la fixer au niveau du bumper avant à l'endroit ou il y a une flèche merci d'avance.
coordialement jérémy.
