Nous sommes actuellement le Jeu 26 Nov 2026 23:10
tgb 550 sl problème avec le bouton du pont avant
Message par adri » Lun 6 DĂ©c 2010 19:34
Bonsoir après avoir rouler pendant 20 minutes avec mon quad, boue, eau et autre quand je veut mettre mon pont avant il ne s'allume pas c'est surment un problème de faut contact avec le bouton s'y quelqun a une solution au lieu de l'amené chez le concessionnaire. Merci
adri
Re: problème avec le bouton du pont avant
Message par diego9 » Lun 6 DĂ©c 2010 21:52
regarde ton conptour le pont ne se mes pas en action si tu depasses les 1500tour j'ai eu le meme probleme , sinon regardes tes fusibles §MM//
diego9
Message par allantarget » Lun 6 DĂ©c 2010 22:58
met toi en 4*4 avant et la il s allumera tu ne peux pas bolker le pont avant sans le mettre en 4*4
allantarget
Message par Manu » Mar 7 DĂ©c 2010 08:03
J'ai également de temps en temps du mal à passer le 4x4 sur le Blade avec la mise en route électrique et c'est vraiment pénible...Soucis que je n'avais pas avec le Target en basculant juste le levier.
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mar 7 DĂ©c 2010 17:23
Regardé du coté de la fiche qui commande le moteur sous la coque j'ai eue de souci un coup de WD40 et tout est rentré dans l'ordre. §MM//
Message par Manu » Mar 7 DĂ©c 2010 20:26
AKTIE QUAD RANDO a écrit :Regardé du coté de la fiche qui commande le moteur sous la coque j'ai eue de souci un coup de WD40 et tout est rentré dans l'ordre. §MM//
Aktie, tu peux me dire ou se trouve précisément cette fiche voir me prendre une photo et la mettre en ligne si possible ?
Message par AKTIE QUAD RANDO » Mer 8 DĂ©c 2010 08:04
Re je ne pourrai pas prendre de photo je suis loin du quad dsl mais tu regarde du coté du moteur qui commande l'enclanchement du pont avant tu vas trouvé les fils qui l'alimente tu les suit et tu trouvera cette fiche. §MM//
Message par kengai » Ven 17 DĂ©c 2010 10:07
reglage du cable ? c'est courant
kengai
Message par Mickael 79 » Ven 17 DĂ©c 2010 10:41
J'ai eu le même souci et c'est tous simple le ralenti étais trop fort donc il fau juste le baissé jusqu'à 1500 tours à moteur chaud comme a dit diego9 et normalement ca marche et si c'est pas ca beh regarde ailleurs lol et si tu veux l'emplacement de la vis de ralentis dit le on te trouvera une photo
Mickael 79
Message par steph » Ven 17 DĂ©c 2010 10:58
voila pourquoi je suis content d'avoir une commande mecanique,alala la modernité
Message par Manu » Jeu 30 DĂ©c 2010 19:27
Je pense avoir trouvé la solution de ce soucis.
A tester dans le dur mais en démontant tout le système (du bouton poussoir sur le guidon au boitier qui enclenche le 4x4 et le blocage du différentiel) j'ai découvert que l'arrivée électrique sur le boitier de commande n'était pas étanche. Il y a un simple cahoutchouc qui ne sert à rien !
Le boitier de commande qui se situe au dessus du pont à l'avant gauche du Blade 550 est composé de 2 parties :
- Une partie électrique avec une bobine
- Une partie purement mécanique qui fait coullisser les cables de passage du 4x4 et un autre permettant le blocage du différentiel.
Pour démonter lez boitier de commande : 3 écrous de 8 - pour la partie électrique, il y a deux vis. Attention lorsque vous l'ouvrez à ne pas abimer le petit joint.
Ma partie électrique était truffée d'humidité et d'eau. Après l'avoir nettoyée et séchée, j'ai isolé l'arrivée électrique avec du mastic silicone afin qu'il soit parfaitement étanche.(Mastic à l'intérieur et à l'extérieur).
J'ai également nettoyé toutes les cosses et mis du WD40 partout ou je le pouvais.
Pour la partie mécanique, également 2 vis à enlever. une fois le mécanisme à nu, bourrer le tout de graisse !
Message par steph » Jeu 30 DĂ©c 2010 20:03
bien joué manu merci pour cette info super utile serais il possible d'avoir plus de precision sur ce que tu as fait avec photo le coup de faire un tuto si sa t'es possible et surtour si tu en a le temps
Re: tgb 550 sl problème avec le bouton du pont avant
Message par Manu » Jeu 30 DĂ©c 2010 21:06
Voici la photo du boitier de commande avec quelques explications. Pour info, lorsque vous démonter ce boitier, il sort par la droite et sans forcer sur les 2 cables.
Le problème ne peut pas venir de la commande au guidon puisque lorsque vous la démontez, elle est parfaitement étanche.
Dans la partie électrique (la partie longue avec le colson) il y a la bobine au centre et 2 aimants qui permettent, à chaque impulsion de faire tourner la partie mécanique. Cette partie longue se démonte par deux petites vis et se retire en tirant dessus (ça peut forcer un peut du fait que les aimants sont proches de la bobine).
Démontage sans soucis et sans surprise (pas de ressort qui saute par exemple...) pour les deux parties.
Si ce n'est pas assez clair, je redémonterai le tout et ferai des photos de l'intérieur.
Je préconise de faire cette isolation à réception de son quad pour éviter que l'humidité pénètre dans cette partie électrique.
Message par quinou » Jeu 30 DĂ©c 2010 21:53
A ce manu, on peut dire qu'il a testé son quad en immersion totale, ¨%£µ£¨%
Bien vu pour les tofs manu §MM//
quinou
Message par razou71 » Ven 31 DĂ©c 2010 07:10
Imagevoila qui seras bien utile est pourras servir pour d'autre bravo §MM//
550 Blade Commande élec : passage 4x4 et blocage du différen
Message par Manu » Ven 31 DĂ©c 2010 17:09
Allez hop, j'ai tout redémonté ce soir afin d'être un peut plus explicite sur cette commande électrique et de montrer exactement de quoi je parle :
Dévisser les 3 vis de 8 et sortir ce boitier délicatement par la droite du quad.
Vous avez donc ça :
Voilà la partie électrique à isoler : dévisser pour avoir accès à la bobine.
Il y souvent de l'eau entre les charbons et la bobine ce qui n'est pas bon.
Détail de la "cloche" : vous pouvez dans le fonds mettre un peut de graisse car il y a une bille sur le haut de la bobine. Un peu de gras ne peut pas faire de mal.
Voilà maintenant la partie mécanique : une fois les 4 vis enlevées oter la rondelle (vous ne craigniez rien)
Une fois la rondelle enlevée, mettre de ma graisse puis remontez le tout.
ça ne sert à rien mais si vous souhaitiez démonter, ATTENTION
Message par steph » Lun 10 Jan 2011 04:46
superbe merci beaucoup
