Nous sommes actuellement le Jeu 3 Sep 2026 10:06
par Fadagio » Sam 21 Oct 2017 05:04
bonjour,
j'ai un problème que je n'arrive pas à supprimer.
mon voyant d'huile moteur s'allume à chaud et en dessous de 2800 tr/min.
j'ai changé la pompe à huile et la sonde de pression et c'est toujours pareil.
ma sonde se trouve sur le cylindre alors que sur la doc elle est sur le carter gauche à coté du filtre à huile, normal ??
la pression ne serais pas la meme entre ces 2 zones ??
Perte de pression par le clapet de dépression ??? (à bas régime)
pref si quelqu'un a une idée pour que ce voyant s’éteigne je serais plus rassuré lors des sorties
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- Argent en main: Fermé
- National Flag:
- votre_quad: Target 425
par Fadagio » Sam 21 Oct 2017 07:47
sur le cylindre j'ai les 2 eau (sur le coté) et huile sur l'arriere. par contre j'ai un bouchon sur la zone que tu dis.
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- National Flag:
par Fadagio » Sam 11 Nov 2017 13:00
j'ai mis, d'après conseil, de la Bardahl XTS C60 10w40 neuve + filtre neuf
je vais déplacer le capteur sous le filtre à huile au lieu du cylindre pour voir la différence.
j'ai également commandé un mano pour prendre la pression avant.
Quelles sont les valeurs de commutation de la sonde pour un Target 400cm2 ?
Skider67, de quels coussinets ou paliers parles-tu ?
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- National Flag:
par Fadagio » Lun 13 Nov 2017 08:51
Le vilebrequin est neuf donc les coussinets avec.
Je vais essayer de prendre la pression cette semaine
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- National Flag:
par chrispo » Mar 14 Nov 2017 10:47
est-ce que c'était le même vilebrequin ? les deux avaient des cages a aiguilles ?
car on ne peut pas remplacer un villo cage aiguille par un villo coussinet ou dans ce cas, il faut changer les carters: problème connu.
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Fadagio » Mer 15 Nov 2017 08:08
Oui, j'ai bien remonté le même vilebrequin sans changer les carter
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- National Flag:
par chrispo » Mer 15 Nov 2017 10:44
au niveau de l'embiellage, c'est un coussinet ou une cage a aiguille ?
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par Fadagio » Mer 15 Nov 2017 13:37
C'est une cage à aiguilles
TGB Target 425
Fadagio
- quadeur apprenti
- Message(s) : 40
- National Flag:
par PADBOL60 » Mer 15 Nov 2017 17:49
Tu va prendre la pression d'huile finalement ?
PADBOL60
- quadeur apprenti
- Message(s) : 88
- votre_quad: TGB BLADE 460R de 2012
par chrispo » Jeu 16 Nov 2017 04:58
TGB ne fournit plus d'embiellage cage a aiguille !! d'ou le problème de pression d'huile avec le nouveau embiellage a coussinet.
Sur les nouveaux carters, il y a un alésage supplémentaire qui permet de mettre deux nouvelles pièces dont une bague d’étanchéité .
chrispo
- quadeur apprenti
- Message(s) : 37
- votre_quad: blade
par LOLO23 » Mer 9 Jan 2019 07:48
Avez vous résolu votre problème
J’ai le même à la maison !!!
LOLO23
- quadeur apprenti
- Message(s) : 3
- votre_quad: 425 TGB
