Nous sommes actuellement le Mar 1 Sep 2026 09:39
par Mickatchou84 » Dim 11 Oct 2020 16:47
J'ai besoin de votre aide svp .
Aujourd'hui je me suis lancé dans l'entretien complet de mon blade 550 se a carburateur qui fonctionnait très bien sauf quand il y avait de l'eau le moteur de mettait a ratatouiller . J'ai commandé un anti parasites neuf pour y remédier avec en supplément l'huile et la courroie .
Donc changement anti parasites .
Vidange et filtre
Démontage courroie et remplacement par une neuve
Graissage du variateur et des galets .
Je remonte le tout , il démarre , accelere et monte en régime normalement sauf que quand je prend la route a partir de 70km/h il se met a ratatouiller comme si il était au rupteur si je décellère un peu le phénomène s'enlève .
Le quad fonctionnais bien avant l'intervention donc je suppose que j'ai fais une bétise a un moment mais quoi ???
Merci par avance de votre aide .
Mickatchou84
- quadeur apprenti
- Message(s) : 7
- Argent en main: Fermé
- votre_quad: Tgb 550 blade se
par west2 » Mer 14 Oct 2020 18:21
as tu touché au carburateur ? car si le phénomène diminue en jouant sur la gâchette c'est un problème de carbu, richesse ou mélange air essence
west2
- quadeur apprenti
- Message(s) : 58
- votre_quad: tgb 550 lt irs 2012
par Mickatchou84 » Dim 18 Oct 2020 07:54
Bonjour ,
J'ai re demonté le quad hier car j'ai un doute sur le fait d'avoir mis les galets dans le bon sens après nettoyage et remontage il me semble que je n'ai pas regardé le sens des galets donc je pense que c'est ça .
Non pas touché a la carburation ni rien d'autres . J'ai changé l'anti parasites car je l'avais cassé un peu en l'enlevant et le joint qui sert protéger l'entrée d'eau et d'humidité était mort donc dès que je le nettoyais ou passage dans une flaque il déconnais voir même il s'arretais
Mickatchou84
- quadeur apprenti
- Message(s) : 7
par christophe10 » Lun 19 Oct 2020 06:49
Depuis quand on met de la graisse dans le variateur ?
christophe10
- quadeur apprenti
- Message(s) : 21
- votre_quad: Tgb 425
par christophe10 » Lun 19 Oct 2020 06:58
Suivant la quantité de graisse....
Ta couroie es grasse et patinne sur régime et ratatouille
christophe10
- quadeur apprenti
- Message(s) : 21
par Mickatchou84 » Lun 19 Oct 2020 10:23
J'avais vu un tuto vidéo sur you t'''' ou le mec mettais de la graisse sur les galets alors j'ai fais pareil .
En re démontant rien plus de graisse du tout et la courroie rien dessus non plus , j'ai quand même mis un coup de nettoyants freins de partout et essuyer avant de remonter
Mickatchou84
- quadeur apprenti
- Message(s) : 7
par kawaman62 » Jeu 21 Jan 2021 17:01
les galets ne se graissent pas, un nettoyage au dégraissant galets et plateau, tu peux mettre un zeste de lubrifiant silicone en bombe mais loin de la platine..sinon ça va moulinet !!! pour le montage renfort galet antihoraire
kawaman62
- quadeur apprenti
- Message(s) : 3
- votre_quad: TGB blade 550 SE
