Nous sommes actuellement le Ven 24 Oct 2025 00:45
Ajouter des caractères spéciaux
Membres connectés en temps réel
Exposez ici les problèmes électriques et électroniques rencontrés sur votre quad tgb.
feux,Compteur,Relais, Fusibles, Faisceaux, etc...
par teuteuf28 » Mer 1 Fév 2012 19:23
- la marque de votre quad : TGB
- modele de votre quad : 425 BLADE
- l'année de votre quad : 2007
- nature de votre probleme : electrique
- dites nous en plus sur votre probleme : Bonjour à tous,
Mon quad TGB 425 blade me pose un problème, il ne démarre plus mais le moteur tourne.
J'ai contrôlé la bougie, il y a des étincelles et j'ai nettoyé le carburateur il y a de l'essence.
Je me demande d'ou peut bien venir le problème, car ce n'est pas la bobine. Je pense au boitier CDI ?
Pouvez vous me dire avec votre expérience si cela peut venir du boitier CDI et si c'est celui à l'avant un boitier noir avec 3 fiches connectées dessus !
Un grand merci pour votre aide et votre expérience
teuteuf28
- Argent en main: Fermé
- Banque: Fermé
par teuteuf28 » Mer 1 Fév 2012 20:06
Comment je peux vérifier le régulateur ? De plus je ne pense pas au régulateur car normalement il régule la tension pour charger la batterie!
De plus le démarreur fait tourner le moteur mais rien ne se passe !
teuteuf28
- Banque: Fermé
par judoboy » Mer 1 Fév 2012 23:44
le démarreur n est pas plus mou que d habitude?
si oui batterie trop faible
j ai déjà eu ce cas essaye des câbles de démarrage
judoboy
- quadeur master
- Message(s) : 1087
- votre_quad: sym 600
par teuteuf28 » Jeu 2 Fév 2012 20:04
Non le démarreur n'est pas plus mou et j'ai bien de la batterie bizarre ?
teuteuf28
- Banque: Fermé
par Rico62134 » Lun 20 Fév 2012 17:53
Slt g eu le même pb sur le même quad g revisse la vis du ralenti ( pas grand chose 1 tour et demi) c une vos cruciforme sur un câble avec un ressort ça fonctionne en espérant q ça soit ça également pour toi
Rico62134
- Banque: Fermé
par teuteuf28 » Lun 20 Fév 2012 20:38
Merci je vais essayer et je te tiens au courant
teuteuf28
- Banque: Fermé
par Rico62134 » Lun 27 Fév 2012 19:40
Alors???
Rico62134
- Banque: Fermé
par teuteuf28 » Mar 28 Fév 2012 17:53
Non cela ne vient pas de la .
teuteuf28
- Banque: Fermé
par Rico62134 » Mar 28 Fév 2012 19:05
ça peux venir des cosses au niveau du démarreur qui sont enlevé ou débranche ou un fusible de mort t'as vérifié? T'as vérifié au nuveau du carbu?
Rico62134
- Banque: Fermé
par teuteuf28 » Mer 29 Fév 2012 19:22
Oui merci j'ai vérifié tout ça je pense que c'est l'allumage
teuteuf28
- Banque: Fermé
Retour vers Problèmes Electriques ou Electroniques
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)
