Bonjour, J'ai une fuite d'huile au niveau du joint spy du pont avant ou le cable d'enclenchement de ce dernier est tenu. Est ce que cela est dû car il y a trop d'huile dedans? Merci d'avance pour vos réponse Cordialement
Petite question, ton quad est t-il toujours garanti ? Si oui, ne touche à rien et enmène le chez ton cons....
Je ne pense pas que ce soit un problème de niveau d'huile sauf si tu en as rajouté ou que le précédent proprio ou le cons en ai mis de trop.
Pour en être certain, vidange ton pont et regardes sur ta notice le nombre de ml qu'il faut et rempli le à nouveau...De mémoire (mais à vérifier) il me semble qu'il faille entre 350 à 400 ml d'huile dans le pont.
