Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 18:52
TGB blade 250 probleme de charge batterie
Message par ami » Sam 15 Oct 2011 20:37
  • la marque de votre quad : TGB blade250
  • modele de votre quad : blade 250
  • l'annĂ©e de votre quad : 2008
  • dites nous en plus sur votre probleme : Voila j'ai un petit souci avec mon quad BLADE 250
    Je peux le demarrer en le couplant avec une batterie, mais il s'arrete peu apres que je le debranche.
    Quand je charge la batterie ( le quad demarre, mais s'arrette des que la batterie est a plat)
    La batterie est en bonne etat (quasi neuve)
    Je pense donc que cela vienne de la charge batterie........ mais apres cela, je ne sais pas
    alternateur, ou autre......
    Quelles sont les possibilités et tests a faire......
    Solutions ( prix et procedure)
    Je vous remercie de vos conseils eclairés
ami
Re: probleme de charge batterie
Message par Tophe45 » Sam 15 Oct 2011 21:05
Ta batterie se charge surement mais n'a pas de puissance. Elle est peut ĂŞtre morte.
Regarde le quad en route combien tu as aux borne de la batterie, ton régulateur est peut être HS.
Tophe45
Message par steph » Dim 16 Oct 2011 05:43
salut et bienvenu sur tgb-forever . A lors déja pour commencer lis sa viewtopic.php?f=54&t=1055 je le dis a tout les nouveaux , pour ton probleme s'est trés simple s'est ton régulateur de tension qui est surement HS pour le vérifier s'est trés simple voici les deux facons la premiere qui te donneras déja un indice branche un métrix au plus et moins de la batterie positionne celui ce sur 20 V démarre ton quad avant et vérifie la tension , si tu est en dessous de 12 V ou au dessus de 15 V sa veux dire que ton régulateur est HS lorsque la charge est normale ta tension dois etre entre 12,7 et 13,5(6) quad démarrer . Ensuite pour te donner le diagnostic final encore plus simple toujours le quad en route débranche le moins de la batterie si ton quad cale sa confirme que ton régulateur de tension est mort , le régulateur de tension sur un quad remplace l'alternateur sur une voiture et d'ailleur si un jour ceci t'arrive sur ta voiture le principe de vérifier la tension et débrancher la batterie est le meme ,voila par contre si ses deux vérification s'avère ok comme le dis tophe ta batterie est peut etre HS car aattention une batterie de quad peut creuver meme quasi neuve parfois ont s'enmerde a aller cherche le problème loin mais celui est proche . Tiens nous au courant
Message par ami » Dim 16 Oct 2011 18:37
Bon merci de vos conseils, nous avons fait le test, enfin les tests
Je résume pour bien etre sur de ce que j'ai faits:
1) J'ai demarré le quad en le shuntant avec une voiture ( le quad a demarré sans aucun souci)
2) J'ai debranché les shunts une fois demarré
3) Prise de mesure aux bornes de la batterie (12,8, v)
4) J'ai debranché le - de la batterie ( le quad n'a pas calé)
Donc jusque lĂ  , si j'ai bien compris le regulateur de tension n'est pas HS.
Bon, apres avoir rebranché le tout, (le quad tournait toujours), Nous avons essayé de debrayer ( en vu de passer la marche avant,), et là, le quad a calé. ( apres plus rien , plus d'eclairage, ni contacts).
Quand pensez vous ?
merci de votre attention.
ami
Message par steph » Lun 17 Oct 2011 06:39
dans ce cas cherche pas plus loin a j'ai préféré te faire vé tout sa donc ta batterie est hs a 100% elle est en cours jus est ne tiens plus la charge
Message par Tophe45 » Lun 17 Oct 2011 08:05
:*)xs Mon diag était bon
Tophe45
Message par ami » Lun 17 Oct 2011 18:37
merci a vous
Bon nous allons changer la batterie prochainement, nous vous tenons au courant.
ami
Message par ami » Sam 22 Oct 2011 20:45
merci encore
probleme reglé
a bientot
au moins pour tout autre chose
ami
