Nous sommes actuellement le Ven 23 Oct 2026 16:22
tgb 550 SE fusible "ignition" cramé
Message par latru » Sam 4 Avr 2015 02:28
bonjours, l'autre jour en roulant mon 550 SE s'arrête: je regarde les fusibles et je m'aperçois que le fusible "ignition" est hs, je le change et mon quad redemarre par contre le treuil ne fonctionne plus depuis: cela provient de quoi.
Es que quelqu'un pourrait me renseigner ? merci
latru
votre_quad: 550 SE BLADE TGB
Re: tgb 550 SE fusible "ignition" cramé
Message par steph » Sam 4 Avr 2015 05:02
salut,
le fusible "ignition" de ton tgb blade 550 se est le fusible du CDI en quelque sorte le fusible maire de ton quad, le fait que le treuil ne fonctionne plus est un problème autre a mon avis le fusible du treuil a cramé aussi cherche le sur le faisceau
Message par latru » Sam 4 Avr 2015 08:55
merci pour ton aide je vais y jeter un œil.
latru
Message par latru » Sam 4 Avr 2015 10:53
latru a écrit :merci pour ton aide je vais y jeter un œil.
je m'aperçoit quand plus de mon problème de treuil, que je peux démarrer mon tgb même avec une vitesse engagée, c'est surprenant!!
latru
Message par Papy50 » Sam 4 Avr 2015 19:55
Bonsoir,
le fait que ton quad demarre avec une vitesse enclenchée n est pas surprenant puisque cela est une option sur les blade.
Message par latru » Dim 5 Avr 2015 05:19
Papy50 a écrit :Bonsoir,
bonjours à tous,
le problème de démarrage avec la vitesse engagée est résolu car le fusible était mort
par contre j'ai regardé le fusible qui est sur le faisceau du treuil; il est bon et ça ne marche toujours pas .
latru
Message par latru » Mar 7 Avr 2015 03:55
bonjours à tous,
latru quadeur apprenti
quadeur apprenti Message(s) : 5Inscription : Ven 3 Avr 2015 04:08Argent en main: Fermé votre_quad: 550 SE BLADE TGB
Haut
latru
Message par latru » Mer 15 Avr 2015 18:41
es que quelqu'un pourrait m'aiguiller au sujet de mon problème de treuil & de fusible "ignition" merci
latru
Message par jeager13 » Mer 15 Avr 2015 20:46
Je pense que tu as un circuit << classique >> avec un relais d'inversion de sens de rotation à 8 plots
1) commence par voir si tu as bien du + 12v (tension batterie) qui arrive à l'entrée du bouton de commande du treuil (c'est souvent un fil rouge)..... tu as du jus qui arrive oui ou non ?
2) si oui , vérifies si le + 12v que tu as à l'entrée du bouton en ressort quand tu manœuvre le bouton , sur un fil puis sur l'autre , oui ou non ?
tu peux aussi tester le moteur du treuil, pour ce faire:
sur le moteur il y a 2 câble qui vont au relais (relais d'inversion de sens de rotation)
prends des câbles de démarrage que tu branches sur le + et le moins de la batterie (de la tienne ou n'importe quelle batterie)
ATTENTION de ne pas faire se toucher les pinces
ça peut conduire à l'explosion de la batterie :*)cf
branches les pinces directement sur les câbles du treuil qui arrive sur le relais ...... le treuil doit tourner dans un sens ....... oui ou non ?
maintenant inverse les pinces soit sur les câbles du moteur du treuil ou bien sur les cosses de la batterie, le treuil doit tourner dans l'autre sens ..... oui ou non ?
tu auras compris que le fait d'inverser le + et le moins fait tourner le treuil dans un sens et dans l'autre
tu peux laisser brancher les câbles du moteur du treuil qui arrivent sur le relais , pas la peine de les démonter pour ce teste.
@ + René
jeager13
votre_quad: j'en ai eu plusieurs, 250 Kimco, 400 Out
Message par Ophelie-731 » Dim 21 Nov 2021 20:00
Avez-vous pu trouver la panne car j’ai le même problème
Ophelie-731
votre_quad: TGB blade 600
