Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 08:16
Tgb target 460 r-f cal, petarade et perte de vitesse
Message par Red.the.hunter » Mer 26 Août 2015 13:48
Bonjour, donc voici mon problème, j'ai un tgb target 460 r-f. J'ai roulé sur la route pour un premier pas de soucis. Je suis partie faire du crosse, les ennuis commence. J'ai caler 3, 4 fois pour rentrer ( oui j'ai un peu galèré). Je prend quelque jour plus tard je cale, mais repart assez vite. Je le reprend quelques jours après juste à près avoir mis de l'essence je dois faire 500 m je cale. Donc je me dit je le ramène chez le concessionnaire vue qu'il est neuf, j'ai pus m'asseoir sur cactus car il en vac pendant encore deux semaines. J'ai énormément de chance. Et hier ayant pas le choix j'ai du le prendre, aucun jusqu'au taff, et en rentrant je prend la rocade, le quad et passer de 93 à 65 km/H comme si le frein moteur ou le frein était mis, j'ai quand même eu peur de caler que les voitures qui arrive derrière arrivait très vit. J'aurai voulu savoir si vous auriez des conseils car moi je sature un peu. Si je l'emmène chez un autre concessionnaire tgb, fait t'il sauter la garantie ? Est-ce qu'il pourrait s'agir filtre à essence ?
Red.the.hunter
Message(s) : 15
votre_quad: Tgb target 460
Re: Tgb target 460 r-f cal, petarade et perte de vitesse
Message par jeanmi » Mer 26 Août 2015 16:32
peut etre un probleme de mise a l'air libre du reservoir
tout les cons tgb doivent te reparer ton quad sans que ta garantie saute
Message par Red.the.hunter » Mer 26 Août 2015 18:45
D'accord merci de m'avoir répondu, puige le reglé moi même ? Ou je l'emmène quand même chez un concessionnaire ?
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par jeanmi » Jeu 27 Août 2015 10:19
essaye de rouler avec ton reservoir ouvert pour voir si sa vient de la
Message par Red.the.hunter » Jeu 27 Août 2015 12:51
Réservoir ouvert, je reste a75 max et ralenti quand même après
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par Red.the.hunter » Jeu 27 Août 2015 14:40
Je viens d'appeler le concessionnaire kawasaki ( comme un c** je savais qu'il en vendait) je lui ai demandé pour la perte de vitesse, il a pu trop me directrice sa peut être tout et n'importe quoi, il m'a conseillé de voir mon concessionnaire, et après il m'a demandé si j'avais fais la révision du quad, bas non il m'a de revenir à 1000km pour faire la révision. Il m'a dit houla rentrer chez vous se soir pas trop vite, poser le quad, et attendez le 8 septembre et voir avec lui car c'est pas normal de faire la révision à 1000km car il y a un rodage à faire pendant les 500km. C'est bon de savoir quand on a 600 km au compteur ><. Merci jeanmi pour ton aide quand même. Je dois voler la voiture de maman comme d'habitude ><
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par klain » Sam 29 Août 2015 15:50
Vérifie c'est trois choses au cas où:
Ton ralentie est à combien (met ton compteur en rpm normalement à chaud tu dois être entre 1700-1800 tour/min)
L'état de ta bougie
Ton niveau d'huile
Et nettoie ton filtre à air
Si après tout ça il ne marche pas bien , va voir le concessionnaire.
klain
Message(s) : 73
votre_quad: Target 460R
Message par titi72130 » Sam 29 Août 2015 16:30
Oui la première révision est a faire a 500 kms :*)cf . Question c...: ne roulerais-tu pas avec le starter ( ça peut arriver ) :*)wp
Message par wxyz » Lun 31 Août 2015 17:37
les symptômes que tu décris semblent fortement correspondre au résultat d'une prise d'air au niveau de la pipe d'admission ou d'un gicleur principal en partie bouché. Les pétarades indiquent un mélange air essence trop pauvre. Fais attention si c'est la cas la casse moteur n'est pas loin (serrage ou perçage du piston). Si j'étais toi je ne roulerais pas.
wxyz
Message(s) : 30
votre_quad: TGB 425 4x4
Message par Red.the.hunter » Mer 9 Sep 2015 07:21
Bonjour pour ses réponses, je suis allez chez le concessionnaire qui a du me prendre pour un c** ou un débile. Son mécano à fait deux tour avec et d'après lui il y a rien. Il a vider la cuve d'essence pour si il y avait de l'eau, et il a baiser mon ralenti qui était à 2300, 2400 à 1200,1300. J'ai récupéré un petit 85km'h mais vue qu'il faut vers 1700 1800 je suis encore dans le bon
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par klain » Ven 11 Sep 2015 19:59
à chaud je règle mon ralentie à 1700-1800 tours (à froid tu démarre à 1200 tours avec starter si ça démarre pas).
A pleine vitesse (soit 90km/h, le target est bridé), je suis environ à 7000 tours/min.
Si ça peu t'aider.
Les histoire de calage, je les ai eu aussi pour un ralentie déréglé.
Bon courage
klain
Message(s) : 73
Message par Red.the.hunter » Sam 12 Sep 2015 20:39
Ha d'accord bon bas je suis encore dans la m**** ^^'. ( j'ai oublié un mots dans mon message précédent). J'ai encore caler hier, sa commence a me gonfler. Mais à chaud je suis toujours à 1200-1300 donc il m'a encore mal régler ><. Demain je vais essayer de bien régler le ralenti. Je vous tien au courant
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par klain » Dim 13 Sep 2015 09:28
Tu mets ton compteur en compte tour (rpm), et tu as juste à visser ou dévisser la visse de ralentie.
klain
Message(s) : 73
Message par Red.the.hunter » Ven 18 Sep 2015 18:40
Bon avant de faire le c** je suis allez chez le concessionnaire me faire régler le ralenti. Il m'a pris pour un fou quand je lui ai dit à chaud si il pouvait me le reglé pour quand je suis à chaud être à 1700, il ma les vitesse risque de sauter et tout. Résultat il a régler mon ralenti à peine plus bas 1000-1100. Sa commence a me gaver...
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par klain » Sam 19 Sep 2015 09:58
Prend la page 20 du manuel constructeur: http://www.tgb-france.com/services/inde ... veh_id=314
ATV400: 1700 +- 100 rpm
ATV500 1500+-100rpm
Perso je suis entre 1700-1800 rpm depuis 1 an et je cale pas ni à froid , ni à chaud.
Donc à toi de voir mais si tu as peur met le à 1400 rpm à chaud, et tu verras si tu cales moins.
klain
Message(s) : 73
Message par Red.the.hunter » Mer 30 Sep 2015 08:04
Merci de me répondre c'est super gentil. Je vais voir se week-end, chez le concessionnaire pour me faire révision et lui laisser pour qu'il attentivement le quad pour qu'il regarde ses Connerie et qu'il les réparent. J'ai appris sans rodage les pièces pouvais mal se mettre et avoir un surconsommation d'huile et d'autre truc.
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par titi72130 » Mer 30 Sep 2015 19:14
:*)xz merci de faire un effort au niveau langage pour que cela facilement compréhensible ... :*)cf
Message par Red.the.hunter » Jeu 1 Oct 2015 06:34
Je suis j'écris mon téléphone, il corrige les mots n'importe comment --"
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par Red.the.hunter » Jeu 1 Oct 2015 06:52
Red.the.hunter a écrit :Je suis sur mon téléphone, il corrige les mots n'importe comment --"
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par Red.the.hunter » Ven 2 Oct 2015 05:29
Petites questions bête, parce que je deviens fou avec se concessionnaire, si un rodage est mal fait, le quad aura des problèmes par la suite on ai d'accord ?
Un rodage se fait tranquillement sans aller jusqu'à 75 mais moins ?
Et doit-il caler de temps en temps ?
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par Papy50 » Sam 3 Oct 2015 08:53
Bonjour ,
un rodage est fortement conseillé, il en va de la vie du moteur.
sans rodage ,des problèmes seront sûrement au rendez vous dans un avenir proche.
par contre le calage du quad n'est pas normal.
Il arrive aussi que le manchon entre le filtre à air et le carburateur se deconnecte au niveau du carburateur entraînant un mauvais mélange ce qui explique peut être ton problème, problème connu.
Message par Red.the.hunter » Dim 4 Oct 2015 00:44
Merci papy50, je pose ses question car mon concessionnaire me prend pour un c**, j'ai failli lui mettre la sur le sol tellement il m'enervai. A chaque fois que je disais un truc il avait toujours une réponse à la c**. Pour le rodage il m'a dit "il y a en a pas" et il y a quelques jours sa a changer en " il y a pas de rodage mais faut rouler tranquille" donc la sa ma déjà énerver, ensuite je lui dit qu'il y avait forcément un rodage à faire et qu'il peut y avoir des problèmes d'huile, il m'a rep "mais non vous inquiétez pas il aura rien" donc sa ma énerver en plus. Ensuite je lui dit qu'il cale et petarade encore, il me demande " il cale à chaud ? A froid ? Vous mettez du 98 ? Il cale environ à à combien de kilomètres quand vous rouler 5, 10, 25, 50 kilomètres de chez vous ? Il cale à quelle vitesse ? Il vous la fais en venant ?" la j'ai commencé à m'énerver car il connaît déjà les problèmes du quad, et quand il le regarde il font un tour de 5min et il a rien d'après eux. Et quand je lui ai dit que le quad tien pas le ralenti au démarrage et au feu rouge donc faut le monter à 1400 ou 1700 comme ma dit klain, il a oser me répondre " c'est impossible la personne de votre forum se trompe" et même en lui disant que les source vienne même de tgb il m'a dit qu'il fallait pas se référé à sa. Et le combles du combles il a oser me dire mots pour mots " un quad doit caler de temps en temps". La je pense c'est le Best personnellement un concessionnaire c'est de l'or vous ne trouvez pas ?
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par titi72130 » Dim 4 Oct 2015 20:00
Il est bien sûr évident qu'un bon rodage est important pour la longévité du moteur , il est irresponsable pour un concessionnaire de dire qu' un rodage est inutile , il faut un certain temps pour que toutes les pièces du moteur se mettent en place , mais pour cela , il faut l'utiliser normalement au début : il suffit de gachéter tranquillou ....
Que ton quad cale sans arrêt n'est pas normal non plus , s'il n'est pas capable de trouver et surtout de chercher d 'ou vient le problème , c'est que celui-ci est vraiment un incapable ....ce n'est pas a toi de lui dire ce qu'il y a faire sur ton quad , mais a lui ...c ' est lui le mécano !
Essaie de voir s'il n'y a pas d'autre conss par chez toi !!
Message par Papy50 » Lun 5 Oct 2015 06:44
même avis que titi,change de concessionnair .
Car je pense que tu ne pourras plus rien tirer de ton mecano.
bon courage
Message par klain » Lun 5 Oct 2015 19:24
J'ai juste une remarque qui peut t'aider:
Tu prend un tourne vis cruciforme, tu pars rouler 10-15min bon si tu cales avant laisse le starter si ça peut t'aider un peu. (genre à 1600-1700rpm). au bout de ton ptit tour tu regardes à quel régime est ton quad sans starter. Tu règle ton ralentie à 1700rpm-1800rpm. (grosse visse côté gauche du quad , je te met une photo si tu as besoin). Et après tu retournes tranquillement rouler sans starter 10-15min.
Logiquement dejà ça devrait être mieux.
Ensuite si ton mécano est un gros blaireau regarde si il t'a pas remplacé ta bougie d'origine par une bougie identique en irridium parce que la c'est calage à chaud assuré (il faut un anti parasite adapté pour ces bougies)
Et manchon d'air en dernier, sur le 460 ça m'étonnerai qu'il se barre , le mien est solidement fixé.
klain
Message(s) : 73
Message par klain » Lun 5 Oct 2015 19:26
Si tu es vraiment en galère envoie moi un message en pv je te filerai mon tel.
klain
Message(s) : 73
Message par jeanmi » Mar 6 Oct 2015 18:06
klain a écrit :J'ai juste une remarque qui peut t'aider:
je confirme la bougie irridium la seule foi ou j'ai du arreter une rando
Message par Red.the.hunter » Mer 7 Oct 2015 02:20
J'ai eu un appel du concessionnaire, sa serai le boîtier électrique d'après se que tgb lui a dit sa serait soit disant le boîtier électronique aurait des défauts sur certains quad
Red.the.hunter
Message(s) : 15
Message par wxyz » Lun 19 Oct 2015 07:15
Dans ce cas il suffit de le remplacer pour savoir si c'est ça. Sinon, ton concessionnaire à t'il simplement pensé à régler la richesse du ralenti ? la petite vis qui se trouve sur le carbu et qui sert à régler la richesse du ralenti. C'est peut-être tout simplement ça la source de ton problème, et ça c'est rien du tout à régler.
Tu en es où ?
wxyz
Message(s) : 30
