En préambule, je vous informe que je suis une quiche en mécanique (mais j'ai plein d'autres talents
)Voilà, je viens de changer la batterie de mon quad Target 425 de 2008. L'ancienne était HS et ne tenait plus la charge. Cependant, mon quad fonctionnait très bien.
Depuis le changement de batterie, mon quad ne démarre plus. Le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas. J'ai pensé que la bougie était peut-être un peu faiblarde et je l'ai donc changée. Mais le problème demeure. En démontant la nouvelle bougie j'ai constaté qu'elle n'était même pas recouverte d'essence.
J'ai également vérifié tous les fusibles : RAS. J'ai également vérifié la tension au démarrage de la bobine (située à gauche sous le réservoir de liquide de refroidissement) d'où part le câble d'alimentation de la bougie, il semble qu'aucun courant n'y arrive.
Je vous remercie par avance de votre aide et de vos conseils avisés.
A++
Eric
