Nous sommes actuellement le Sam 24 Oct 2026 05:32
Tgb target 55o irs qui démarre plu
Message par Floflo76 » Sam 20 Fév 2016 11:22
J'ai fais l'acquisition d'un target 550 irs il y a quelques semaines.
Dimanche dernier jai voulu vraiment le tester, je suis passé dans un bourbier plein deau. Il sest eteint, jai reussi a le redémarrer et il sest eteint au bout de deux metres.
Depuis il ne démarre plu.
J'ai rechargé la batterie.Il y a bien le contacte quand je veux le démarrer, le relais de démarrage a bien l'air de s'enclencher. . Il ne demamde qua démarrer mais il ne demarre pas..
Que faire ?
Je suis novice dans ce nouveau domaine !
Merci de votre aide
Floflo76
votre_quad: Tgb target 550 irs
Re: Tgb target 55o irs qui démarre plu
Message par titi72130 » Sam 20 Fév 2016 21:26
Si le démarreur se lance normalement et fait tourner le moteur et que ça ne démarre pas :
Soit c'est un problème :
- d'allumage ( bougie , antiparasite ou bobine d'allumage )
- de prise d'air ( prise d'air réservoir bouchée , filtre à air très encrassé )
-d'arrivée d'essence
Ou encore , un contacteur de sécurité ( de freins par exemple ( car il faut freiner pour démarrer ) qui serait hs !)
N'oublions pas que nos quads ne sont pas des sous-marins et qu'ils boivent la tasse facilement
Reste à savoir à quelle hauteur est montée l'eau ???
Message par Floflo76 » Dim 21 Fév 2016 14:25
Merci pour ta reponse !
Le coté droit du quad avait de leau jusqu'au 3/4 des roues.
Cest quoi l'antiparasite ?
Ou se situe la prise d'air du réservoir ?
Comment vérifié l'arrivé d'essence ?
Floflo76
Message par skider67 » Dim 21 Fév 2016 15:46
Jusqu au 3/4 des roues ?
Ou 3/4 du quad ?
Le relais de démarrage ok mais le démarreur tourne ?
Si demarreur ne tourne pas tu peut schunter le relais de démarrage avec un tournevis pour tester.
Pour l essence ouvre la vis de vidange de la cuve du carburateur et laisse coulé un peut (dans une bouteille pas par terre)
Si l essence coule peu voir pas flotteur bloquer ou pas d essence qui arrive.
Enlever la durite d essence qui arrive au carburateur voir si cela coule bien.
Après niveau électricité voir les fusibles.
Voir si tu as de l étincelle au bougies.
Et si le moteur démarre voir la tension batterie.
Car avec 3/4 d eau au niveau du pneus aucun circuit électrique n est aussi bas.
Message par Floflo76 » Dim 21 Fév 2016 16:24
3/4 des roues,
Oui il y a une étincelle au bout de la bougie
Merci pour ta reponse, je vais regarder
Floflo76
Message par quadeur88 » Mer 24 Fév 2016 16:26
salut
il redemarre ton target??
quadeur88
Message(s) : 28
votre_quad: TGB TARGET 525 IRS EFI
Message par Floflo76 » Jeu 25 Fév 2016 17:11
Oui une grosse connerie !
Ca n'avais rien à voir avec l'eau, ma durite était débranché du carburateur !
Plus de peur que de mal !
Floflo76
Message par quadeur88 » Jeu 25 Fév 2016 17:45
ah temps mieux tu en est content de ton target il a combien de km
quadeur88
Message(s) : 28
Message par Floflo76 » Mar 1 Mars 2016 15:55
Je viens de l'avoir, je peux pas trop juger, mais oui pour l'instant satisfait.
Il a 3100 km environ
Floflo76
