Bonjour à tous Voilà j'ai un tgb Target 325 et il me fait une petite frayeur. Je vous explique hier après une petite rando j 'éteint le Quad histoire de rafraîchir le pilote ;-) , je le redémarre sans aucun souci mais quand je veut accélérer celui ci s'étouffe et cale. Si je met le starter et que j'accélère j'arrive à aller jusque 4500 tours mais ensuite il s'étouffe de nouveau et cale. J'ai démonter la bougie et l'ai nettoyée, idem pour le filtre à aire, j'ai aussi vidanger la cuve du carbu mais toujours le même souci. Je suis un peut perdu et dégoûter vous serriez m'eguiller ? Vous avez déjà eu le souci ? Merci de votre attention les gars
Pour commencer je ferai un nettoyage complet du carbu après l'avoir démonté en vérifiant que le câble du starter coulisse bien dans la gaine et en remplacement de la bougie . Bon courage
Merci de ta réponse pommier5 J'ai oublier de dire que le problème etait résolu c'était donc des saletés dans le carbu plus précisément dans le gigleur ( genre de sable qui obstruer le trou ) après un bon nettoyage complet le revoilà parti comme une horloge. Merci
