Nous sommes actuellement le Sam 24 Oct 2026 04:30
Tgb 425 :liquide de refroidissement dans l'huile
Message par paracut » Jeu 21 Avr 2016 21:50
bonjour a tous
mon quad est un TGB blade 425 année 2008
historique de mon problème :
mon fils est revenu de rando avec un quad qui chauffait, il remettait du liquide de refroidissement et celui ci passait dans le carter d'huile
j'ai déduit (trop) hâtivement a une rupture de joint de culasse,j'ai donc tout changé les joints qui vont bien,la chaine de distribution et comme j'y étais j'ai changé mes galets d'embrayage
comme vous le devinez mon joint de culasse n avait rien....j'ai démonté la pompe a eau ....bingo elle était HS j'ai remis une pompe a eau neuve .
aujourd'hui tout est remonté je procède a un essai ,je fait un KM et mon témoin de chauffe s'allume et mon ventilo ne fonctionne pas ....je débranche la sonde de radiateur qui est HS et je la branche en direct et je laisse refroidir je repars mais le quad chauffe toujours au bout d'une courte distance........
je regarde le niveau de liquide de refroidissement (il a baissé un peu ....je regarde la jauge d'huile et la je vois une huile mélangée a du liquide de refroidissement pppffffff...
pensez vous que je pourrai avoir fait un mauvais rinçage moteur et qui m'aurait pourri l'huile ?? sinon donnez moi vos idées ,votre expérience sur le comment le liquide peut rentrer dans le carter d 'huile ? merci a bientôt
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
votre_quad: TGB Blade 425 4x4
Re: liquide de refroidissement dans l'huile TGB 425
Message par titi72130 » Ven 22 Avr 2016 15:50
Il est possible que tu n'ai pas nettoyé correctement le circuit , car l'idéal est de mettre un produit pour bien nettoyer et ensuite rincer !
Il est également possible que la culasse soit fêlée ! Il aurait fallu la tester avant de la remonter car si tu as une baisse du niveau de liquide c'est qu'il y a une fuite quelque part ..
Message par paracut » Ven 22 Avr 2016 16:34
merci pour ta reponse titi72130 et bonjour
tu penses qu'avec une culasse félée je n'aurai pas de la mayonnaise au bouchon ou un liquide de refroidissement polué ?
le liquide a baissé mais je vais refaire un essai ce soir car ja n'avais pas fait de purge il s'est peut etre simplement stabilisé....?
ensuite le témoin de chauffe s'allume ,une sonde defectueuse ? sonde de temperature moteur ? et sais tu a quoi sert la sonde qu'il y a au calorstat ?
parce que ce qui m'embête un peu c'est que je fait très peu de distance avant qu'il ne s'allume , je ne pense pas qu'il soit deja en "surchauffe'
bon j'ai revidangé lhuile et je vais refaire un tour et je te tiens au courant ,, a bientôt
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par paracut » Ven 22 Avr 2016 20:01
re bonsoir a toi titi 72130
bon j'ai refait a peu près la même distance et la surprise ....pas de baisse de liquide de refroidissement et mon huile semble encore neuve .... donc la thèse du mauvais nettoyage est retenue ...mais toujours le témoin de chauffe qui s'allume donc je pense bien a une sonde défectueuse car les durites sont simplement tièdes et pas en pression , question est quelle sonde ? celle au calorstat ? quand je la debranche elle s'eteint ....ou celle sur la culasse ? as tu un avis sur la question ? en tout etat de cause je confirme les essais demain ....
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par titi72130 » Sam 23 Avr 2016 19:07
Si cela était juste dû à un mauvais rinçage , c'est une bonne nouvelle !!
Pour la culasse : oui , tu aurais eu de la mayonnaise si ta culasse avait été fêlée !
Pour ton voyant allumé , reste à savoir si c'est :
Le voyant rouge avec la forme du moteur , ce qui pourrait indiqué un manque d'huile ( vérifier ton niveau )
Le voyant orange pour la température du liquide de refroidissement ( donc niveau ou sonde défectueuse )
Vérifier que le ventilo se déclenche bien !?! (Sinon sonde ou calorstat )
Message par paracut » Mer 27 Avr 2016 20:44
bonjour a toi titi72130
pour te donner un peu de nouvelle, je confirme le mauvais rincage moteur et mon niveau de liquide de refroidissement est stable
et j'ai commandé une sonde de temperature car j'ai essayé le calorstat dans une casserole d'eau et il s'ouvre bien ( a moins qu'il ne s'ouvre trop tardivement) enfin dès que j'ai la sonde je te redis quoi et si elle s'allume encore. bin là je virerai le calorstat ....a bientôt
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par titi72130 » Jeu 28 Avr 2016 08:37
Re: Tgb 425 :liquide de refroidissement dans l'huile
Message par paracut » Sam 7 Mai 2016 07:50
salut a tous , comme promis je vous donne la suite des evenements
a savoir que tout est en ordre ,j'ai changé la sonde de température (située près du calorstat) le liquide de refroidissement garde son niveau correct ....l huile moteur reste neuve.... et voila nickel plus de temoin qui s'allume ......affaire conclue et merci a tous de m'avoir lu...a bientôt
paracut
Message(s) : 12
Zodiac Sign: Cancer
Message par titi72130 » Sam 7 Mai 2016 19:47
Super ! )%e
Y'a plus qu 'à rouler !
Bonnes balades à toi :*)xs
