Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 00:58
tGB target 425 :cale apre plusieurs minutes
Message par Sony44 » Mer 15 Nov 2017 15:11
bonjour a tous et merci d’avance pour vos réponse
alors voila je possède un quad
tgb target 425 4x4 de 2008
depuis quelque temps, des que je fais une sortie mon quad démarre bien , mes au bout de quelque minute , mon quad pétarde et s’arrête âpre quelque mètres mes si j’accélère .
suis au calage impossible de redémarre toute suite , obliger d'attendre environ 5min puis le quad repars et recale âpre quelque minute aussi :/
je suis pas sur mes je pense que cela arrive depuis que j'ai changer ma pompe a eau qui a rendu l’âme pendant une sortie
aussi j'ai mon silencieux d’échappement qui est plus en bonne état qui commence a avoirs des petit trou cela peut être est la cause ?
sinon la bougie avait été changer , contrôle de la batterie ok , pas de starter donc pas de problème de se cote la aussi.
sinon le quad démarre du premier cout même âpre plusieurs semaines et roule très bien musqua temps qu'il cale.
Sony44
votre_quad: Tgb Target 425
Re: tGB target 425 :cale apre plusieurs minutes
Message par titi72130 » Mer 15 Nov 2017 16:07
Bonsoir sony44 .
J' ai renommé ton post , merci d' y faire attention !
Selon tes explications , je pencherais plus pour une mauvaise arrivée de l'essence !
Vérifie l’état de ton filtre a essence (plus filtre a air ) et la mise a l'air de ton bouchon , ou de ton réservoir . Pour tester , il te suffit d'ouvrir ton bouchon de réservoir et attendre pour voir si le quad cale .
Message par PADBOL60 » Mer 15 Nov 2017 17:30
pompe a essence ..
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Jeu 16 Nov 2017 19:23
Je pence aussi au filtre a essence, mauvaise arriver, regarde cotés carburateur si pas de fuite sinon peu être qu un nettoyage pourrai y faire mais j'en doute, après comme dit padbol60, va falloir se tourner sur la pompe a essence, au ralentit il cale aussi?
Gargate roule en avenger
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par Sony44 » Ven 17 Nov 2017 16:06
bonsoir a tous
dsl et merci d'avoir renommé le post
je vais regarde mon filtre a essence
le filtre a air est neuf , la mise a l'air avec le bouchon a été nettoyer et en se qui concerne l'arrive d'air du réservoir , même avec le bouchon retiré le quad cale...
je vais essaye pour nettoyé le carbu et le réservoir d'essence
si j'ai toujours des problèmes je regarderais la pompe a essence.
je reviendrais poster une fois le problème résolut . je vais démontrais tous sa fin novembre je pense merci a tous
Sony44
Message par gargate » Ven 17 Nov 2017 17:12
Bon demontage
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par Fadagio » Sam 18 Nov 2017 10:19
y'a une pompe à essence sur le Target ????
sortie du réservoir,j'ai le filtre et le robinet et direct le carbu.
j'avais le joint du robinet qui qui avait bougé, j'ai du l'ouvrir pour le remettre correctement, tu peux regarder de ce coté là aussi.
TGB Target 425
Fadagio
Message(s) : 40
votre_quad: Target 425
Message par chrispo » Sam 18 Nov 2017 17:09
Sur certain, il y a eu des soucis d'anti parasites.
Pour ta pompe a eau, c'est pas l'entrainement qui a laché ?
chrispo
Message(s) : 37
votre_quad: blade
Message par Sony44 » Lun 27 Nov 2017 10:05
bonjour a tous
me revoilà comma promis ^^
donc effectivement pas de pompe a essence .
nous avons nettoyer le carbu , changer le filtre a essence et nettoyer le robinet d'essence qui avait de la me... dedans
j'ai fais une sortie et plus aucun problème donc parfait
le filtre a essence mieux vaux le mettre entre les réservoir et le robinet ou entre le carbu et robinet ? merci
sinon j'ai du jeux sur mes triangle avant et d’âpre qu'il faut changer tout le triangle ? aucun site ne vend que les roulement ? merci
Sony44
Message par gargate » Lun 27 Nov 2017 11:13
De mon côté j'ai mis le filtre entre carbu et robinet
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
