Nous sommes actuellement le Dim 25 Oct 2026 01:00
Tgb avenger 400LE :pedale de frein
Message par gargate » Mer 29 Nov 2017 16:33
Salut a tous, je viens de remarquer que j'ai aucun éclairage stop lorsque j'appuie sur le frein a pied, je me suis dit probleme de contacteur mais surprise j en est pas, ou peu être que d origine s'est monter comme sa mais j'en doute, je crois aussi avoir vu qu'il ni a pas le ressort de rappel de la pédale, est ce que quelqu'un pourrai me fournir une photo de l'emplacement du contacteur et de la pédale de frein de dessous pour voir se qui manque, et ou est il brancher car je pence et j'espère avoir encore la fiche de branchement, je vous remercie d'avance pour votre aide
Gargate roule en avenger
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Re: eclairage frein a pied tgb avenger 400LE
Message par PADBOL60 » Mer 29 Nov 2017 16:38
Salut Gargate
Etrange ton soucis. Sur le miens (425) j'ai bien un contacteur derrière le pédale , avec un ressort . T'a au moins vue le fil qui se raccorde dessus, il doit bien pendre quelque part ?
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Mer 29 Nov 2017 16:43
Bien non justement rien vu mis a part un fil avec une fiche blanche en haut de l'amortisseur mais attacher proprement, j'ai bien passer en revu la pédale de frein j'ai rien du tout pas de ressort
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Mer 29 Nov 2017 17:49
Je ferais une photos du mien demain et te la joindrait
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Mer 29 Nov 2017 17:53
Bon prise tester s'est bien elle, je vais recommander le système et tout remettre en place, j ai repérer l emplacement du contacteur et des ressorts, a suivre quand j aurai reçut les pièces, commande passer )%e
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par gargate » Mer 29 Nov 2017 17:55
PADBOL60 a écrit :Je ferais une photos du mien demain et te la joindrait
Cool merci, sa m aider pour le remontage merci encore :*)xs
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Mer 29 Nov 2017 17:58
Tu as du arracher l'ensemble complet en foret ...
T'y va pas de main morte toi Ă &Ă© , ca arrive
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Mer 29 Nov 2017 19:53
Sa sent la poisse a plein nez tout sa, mdr
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par Fadagio » Jeu 30 Nov 2017 11:58
sur les 3 TGB que l'on a, un fonctionnait, un autre capteur cassé sans ressort et le petit dernier capteur rouillé qui fonctionne aléatoirement malgré nettoyage.
2 capteurs neufs et ont peu enfin changer de vitesse avec le frein Ă  pied sur tous les quads.
TGB Target 425
Fadagio
Message(s) : 40
votre_quad: Target 425
Message par PADBOL60 » Jeu 30 Nov 2017 17:04
[img]IMAG0926_LI.jpg[/img]
Pas très net, n'est ce pas /ù
le boitier est fixer devant le maitre cylindre sur un support métallique rond, qui fait partie du châssis et le ressort fixer dessus et raccorder et un anneau en bout de la pédale de frein.
Une fois que tu aura les pièces je pense que t'assemblera ca facilement.
Ta commander ca ou ?
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par PADBOL60 » Jeu 30 Nov 2017 17:07
J'ai fais un lien de la photo, copier et coller mais ca ne l'affiche pas ...
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par PADBOL60 » Jeu 30 Nov 2017 17:10
Peut être essayer de graisser généreusement l'ensemble pour éviter l'oxydation... moi aussi je doit le nettoyer regulierement
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Jeu 30 Nov 2017 17:27
Ha problème d image en effet, regarde sur le fofo il y a des explications pour poster les photos, j'ai commander sur le site monsterquad il avait les pièce dispos
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Re: Tgb avenger 400LE :pedale de frein
Message par PADBOL60 » Ven 1 DĂ©c 2017 05:29
ouai... j'ai pas réussit la mettre la photo. Tu devrais monter les pièces sans difficulté je pense, sinon un autre réussira bien a te mettre une image du siens.
par contre sur le mien, je vais graisser régulièrement ce système pour éviter les disfonctionnements, c'est tout de même exposer directement aux intempéries.
A+
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Ven 1 DĂ©c 2017 05:44
Oui pas de souci merci, un bon graissage de temps en temps s impose, merci beaucoup je vous tien au jus quand j'ai les pièces )%e
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par gargate » Mer 6 DĂ©c 2017 08:40
Salut pièce reçut, pièce remonter, tout marche impecs, mais pour combien de temp, le système est vraiment fragile, par contre le capteur se vis de dessus mais il n'y a pas de contre écrou pour mieux le maintenir, déjà que coter réglage j'ai du raccourcir le ressort, je trouve que sa branlote un peu non ?
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Jeu 7 DĂ©c 2017 06:09
Oui c'est en plastique ... Rajoute un contre écrous même en métal, ca renforce un peu. Question indiscrète, t'a payer l'ensemble chère ?
Sur le mien, j'ai monter un contacteur de 125 varadero en metal, plus de soucis de ce coté la :*)xs
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Jeu 7 DĂ©c 2017 13:53
Oui si jen trouve un je referai sa mieux, bref j'en est une pour une trentaine d euro le détecteur avec le resort
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
Message par PADBOL60 » Jeu 7 DĂ©c 2017 16:20
pas chère, ca va
PADBOL60
Message(s) : 88
Message par gargate » Jeu 7 DĂ©c 2017 17:06
Oui je trouve que le site monterquad est vraiment un bon site, j'ai beaucoup fait de comparaison et pour le moment il sont au top et envoie rapide, s'est tout se qu'il me faut
gargate
Message(s) : 103
Zodiac Sign: Virgo
