Nous sommes actuellement le Lun 19 Oct 2026 01:12
Probleme d'acceleration
Message par corsinou84 » Sam 29 Oct 2011 11:42
  • la marque de votre quad : Tgb
  • modele de votre quad : 525 target
  • l'année de votre quad : 2009
  • nature de votre probleme : mecanique, electrique
  • dites nous en plus sur votre probleme : J ai un probleme d acceleration sur mon quad quand je mets gaz a fond il s étouffe, mais il ne le fais pas tout le temps, il sort de revision, je n arrive pas a savoir si c est un probleme electrique ou de reglage du carbu, c est un quad que j ai acheté d occasion et il n a que 3200 kms est ce probleme connu, si oui merci d' avance de votre aide, sinon super machine et content de mon achat.
corsinou84
Message(s) : 13
votre_quad: 525 target gunner
Re: Probleme d'acceleration
Message par yannkee » Sam 29 Oct 2011 12:54
comme ça a première vue je penserai au carbu , peut être qu'un bon nettoyage s'impose....pour commencé.
sur un quad qu'a 3200 bornes de 2009 pas impossible que des petites m**** ce soit nicher dans le carbu, lors d'une accélération franche le gicleur ce bouche et BEUUUUUUUUUUUUUUH....
yannkee
Message(s) : 253
votre_quad: KFX 700, une tuerie ! !
Message par corsinou84 » Sam 29 Oct 2011 14:02
Merci pour ta reponse je vais voir ca de plus prés, le probleme c est que ca ne le fais pas tout le temps ...!! Mais c est ch***** au possible. Il y a des moment ou j ai l impression d avoir un 150 cc dans les mains
corsinou84
Message(s) : 13
Message par Manu » Sam 29 Oct 2011 14:15
S'il est toujours sous garantie, direct chez ton cons....
Et je dirais même plus s'il sort de révision, retourne voir ton cons....
Message par Tribouyou » Sam 29 Oct 2011 16:09
T'as regardé l'antiparasite de la bougie ?
Si il n'est pas bien mis, ça peut couper quand tu mets gaz en grand et faire le même phénomène que tu décris.
Tribouyou
Message par Nicolas87 » Sam 29 Oct 2011 17:04
Je confirme, vérifie l'allumage de ton quad.
C'est vrai que les symptômes de ton quad laissent penser au carbu, mais un problème d'allumage peut aussi sembler étouffer le moteur.
L'antiparasite est connu pour ne pas être forcément de qualité chez TGB.
Un test simple pour voir si il est fissuré: dans la pénombre accélère et si tu vois des étincelles, tu as trouvé le problème.
Bon quad.
Nicolas87
Message par australien » Sam 29 Oct 2011 18:28
bonsoir ;
je viens d'avoir le même problème que toi vers 4000km ;et chez mon concessionnaire il me disait de varier entr'eux
le 95 et 98 sp.
rien a changer .
j'ai donc fais la chose suivante
-changer le filtre essence
-changer anti-parasite
-nettoyer la cuve carburateur +jigleur
-mélange d'un nettoyant carbu dans l'essence (ne pas mettre MÉTAL 5)
nb:mon quad tourne superbement bien et sans creux a vitesse constante
australien
Message par corsinou84 » Dim 30 Oct 2011 03:58
Merci messieurs pour ces precieux conseils je vais regarger tout cela et je vous tiens au courant ... Bonne journee a tous
corsinou84
Message(s) : 13
Message par pit42680 » Mer 11 Jan 2012 15:55
à)=
moi aussi, gaz a fond ,il reagis comme si l,essence n,arrivait pas et si on insiste,il fini par petarader et caler!!!
essayer avec une autre bougie,idem, vidanger la cuve du carbu, idem
pit42680
Message par nano36 » Mer 11 Jan 2012 16:32
ou filtre a essence a changer tous les deux moi à&é
nano36
Message(s) : 102
votre_quad: tgb oranger 425
