Nous sommes actuellement le Dim 26 Juil 2026 10:02
blade 425 fuite entre le pompe a eau et le bloc moteur
Message par seb 785 » Sam 12 Mars 2011 22:17
  • modele de votre quad : 425
  • l'annĂ©e de votre quad : 2008
  • dites nous en plus sur votre probleme : j'ai une fuite relativement importante entre la pompe a eau et le bloc moteur,
    uniquement quand le moteur tourne et ce malgres le petit tour de cles que j'ai redonner
    faut t'il vidanger le moteur pour désolidariser la pompe du moteur ?
seb 785
Re: blade 425 fuite entre le pompe a eau et le bloc moteur
Message par benco » Dim 13 Mars 2011 05:39
slt seb
écoute je vient d avoir le mémé problème la semaine derniers si c est comme moi c est la pompe a eau .
Maintenant il ce peu que ca vient du joint de la pompe a eau "si tu perd du liquide de refroidissement " si c est le cas tu a deux cas de figure
1 vider l huile moteur .
2 mètre le quad sur le coter .
mais surtout ne démonte rien si le quad et sur c est 4 roue car la pompe beigne dans l huile moteur et des que tu va vouloir retire ta pompe toute l huile va couler .par contre fait attention au vis car c est fragile et tu en na que deux vise a virée pour enlever la pompe.
ps: si tu démonte ta pompe fait aussi attention au joint qu il y a dedans .
benco
Message par willou57 » Dim 13 Mars 2011 06:45
hello ,
j'avais le même souci que vous , c'est la pompe a eau qui est hs , elle coûte environ 90 euros . il faut vidanger le moteur puis sortir la pompe a eau .
si besoin de plus de renseignement je doit avoir des tofs en stock .
willou57
Message par jeanmi » Dim 13 Mars 2011 08:30
willou57 a écrit :hello ,
bonne idée willou §MM//
Message par willou57 » Dim 13 Mars 2011 15:48
Uploaded with ImageShack.us
a savoir que le liquide fuit par le trou que l'on voit sur la photo suivante
ce n'est pas bien compliqué a faire , le plus long c'est de démonter le marche pied et de remplir a nouveau le circuit de refroidissement
willou57
Message par seb 785 » Dim 13 Mars 2011 18:23
merci a vous j'y vois plus clair !!! §MM//
seb 785
seb 785
